linefolder C - C++
linefolder 2 Boyutlu Array'leri Fonksiyonla Çağırma
    afer
    afer's avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Nisan/2012
    merhabalar, c++'ta kod yazıyorum. şöyle bir sorunum var. 2 boyutlu bir array'i fonksiyonla çağıracağım, şimdi array'in sütun bilgisine fonksiyon tanımında bi ihtiyaç var, fakat ben arrayin boyutunu sonradan kullanıcıdan alıyorum, fonksiyon tanımlama  işlemini nasıl gerçekleştiririm?
    Örnekle açıklayacak olursak:
    void fonksiyon(int array[][size], int size) //compiler buna izin vermiyor
      //fonksiyonun gövdesi
    int main()
       int size;
       cout << "Array boyutunu giriniz:"; //
       cin >> size;
       int array[size][size] = {0}; //kare bir matris oluşturuyoruz.
       fonksiyon(array, size);
    Çömezlikten çıkacağı günü bekliyor...
    splintercell
    splintercell's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Eylül/2008
    işaretçi kullanman gerekiyor böyle bişeyi gerçekleştirmek için
    DeadSoul
    DeadSoul's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Mayıs/2012
    int array[size][size]; hatalı bir tanım, array boyutu sabit olmalı bunu dinamik bellek ayırma yöntemi ile yapabilirsiniz.
    uLtRaLoVeR
    uLtRaLoVeR's avatar
    Kayıt Tarihi: 25/Haziran/2007
    int **matrix = new int [size][size] şeklinde oluştur array i
    Fonksiyon parametresi olarak da int** ve size alarak yapabilirsin
    Mantığı böyle de şuan kafam iyi değil yanlış yazmış olabilirim
    uLtRaLoVeR tarafından 05/Ağu/13 00:28 tarihinde düzenlenmiştir
    DuPi
    DuPi's avatar
    fonksiyon arrayx(int x,int y)
      int degisken[x][y];
    böyle fonksiyonun dışından parametreyi girip fonksiyonun içinde arrayı oluşturmak sıkıntı yapar mı?
    kvasir
    kvasir's avatar
    Kayıt Tarihi: 24/Ağustos/2005
    C++ bilmiyorum ama oluyorsa array içinde array oluşturabilirsin çözüm olarak. 2B oluşturursan direk boyutunu ister fakat
    OrnekArray = ["1","2", new Array()]
    gibi bir kullanımla eleman gibi array oluşturabilirsin bence sonradan, c++ izin verir mi bilmiyorum ama.
    uLtRaLoVeR
    uLtRaLoVeR's avatar
    DuPi bunu yazdı
      int degisken[x][y];
    ne amaçla kullanacağına bağlı eğer fonksiyonu çağırdığın yerdeki bir arrayin içindeki bilgiyi fonksiyon içerisinde kullanmak istiyorsan böyle yapamazsın. eğer fonksiyonda böyle oluşturup bunu dönmek istersen, fonksiyon bitince array silineceğinden seg-fault alırsın. Ama ben array'i oluşturacam kullanacam ama başka birşey dönecem diyorsan bunu yapabilirsin
    splintercell
    #include <iostream>
    using namespace std;
    void fonksiyon(int **array, int size)
        for(int i=0;i<size;i++)
            for(int j=0;j<size;j++)
            cout<<array[i][j]<<" ";
            cout<<endl;
    int main()
       int size;
       cin >> size;
       int **array=new int*[size];
        array[i]=new int[size];
            array[i][j]=size;
    işaretçilerle ilgili örnek
    splintercell tarafından 19/Ağu/13 17:42 tarihinde düzenlenmiştir
    Fatih54
    Fatih54's avatar
    Kayıt Tarihi: 16/Ağustos/2012
    Performans düşüklüğü önemli değilse string olarak tut şöyle ayır
    "1.veri#2.veri"
    sonra da strtok vb. ile # den ayırıp kullan.
    Diğer türlü işaretçi ile olabilir.
    SinusX
    SinusX's avatar
    Kayıt Tarihi: 14/Aralık/2010
    malloc(sizeof(size)) gibi bişey yemiyor mu
    Si vis pacem para bellum.
    Gizem
    sLeymN
    sLeymN's avatar
    Kayıt Tarihi: 31/Mart/2008
    int [] dizi;
    dizi = new int [size];
    bu şekilde yapabilirsin herhalde. Önce tanımlayıp sonra initialize edebilirsin diye düşünüyorum.
    edit ayrıca neden öyle bir fonksiyon tanımı yapıyorsun ki ?
    int array[][size] ı parametre olarak gönderme işlemini hiç bir programlama dilinde yapamazsın.
Toplam Hit: 3421 Toplam Mesaj: 11
