linefolder 3Ds Max İle İlgili Yardımcı Olabilecek Varmı ?
    NaZi_
    NaZi_'s avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Şubat/2010
    Hevesimi kursağıma sokacak derecede gerilmiş durumdayım. İnternette aratıp bulamadığım aktivasyon işlemini, birde size sorayım dedim. Öncelikle elimdeki 3ds max 2011 32 bit programı legal değildir. Yani elimde gerekli kodları yok. Eğer tepki alırsamda, bunun sonuçlarını kestiremediğimi belirteyim. İlgili arkadaşlardan ricam, kısaca bana aktivasyon olayını anlatıp, mümkünse aktif bir serial number vermeleridir. Şimdiden çok teşekkürler.
    ltcelik
    ltcelik's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Mayıs/2007
    eve gidince bakarım..
    BURAK_X
    BURAK_X's avatar
    Kayıt Tarihi: 23/Haziran/2007
    nasıl yapmıştım ya, 1 sene oldu en son yüklemem. dur yarın falan sağlam kafayla yazayım :)
    <love> <canimcicimaylari> <uzatmalar> <kavgagurultu> </love>
    xeren
    xeren's avatar
    Kayıt Tarihi: 29/Temmuz/2005
    1.Install Autodesk Max
    2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 .. or anything matching this template
    3.Use as Product Key 128C1
    4.Finish the installation & restart Autodesk Product
    5.Before clicking on Activate
      You have 2 options :
       - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
         (this is just to disable online serial check)
    OR
       - b) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
         on close et click on activate again.
    Choose option a or b.
    6. Select I have an activation code from Autodesk
    7.Once at the activation screen:
      start XFORCE Keygen 32bits version if you are installing a 32bits application and
      64bits if you are installing a 64bits application.
    8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
    9.Copy the request code into the keygen and press generate
    10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
      You have a fully registered autodesk product
    Buda kendi upload ettiğim http://hotfile.com/dl/119699580/43b3fce/xf-a2011-32bits.rar.html
    bu serial noyu kullan  666-69696969 Product key kısmına 128C1 yaz.Yükeleme bittikten sonra
    bu dosyayı indir. http://hotfile.com/dl/119699580/43b3fce/xf-a2011-32bits.rar.html
    3ds max'i başlat sana aktivasyonla ilgili bi yazı çıkacak ona tıkla tam aklımda değil şuanda.
    aktivasyon penceresi çıkınca indirmiş olduğun dosyayı tabi rardan çıkardıktan sonra sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır.Önce mem patch
    yazan yere tıkla.daha sonra 3ds max'in aktivasyon sayfasında Authentification yazan yeri kopyala ve indirmiş olduğun programdaki
    "Paste Authentification here" yazan yere yapıştır.Generate butonuna tıkla sana activation üreticek onuda 3ds max activasyon pencersine yapıştır tamamdır.
    Bu saatte anca bu kadar anlatabildim..Anlamadıysan Youtube'a yaz videoları vardır.
    NaZi_
    NaZi_'s avatar
    Arkadaşlar teşekkürler aktivasyon işlemini becerdim. Yardım arayan olursa açıklayabilirim. Şu an Vray 2.0 arıyorum ve torrent lik yok. ELinde olan ayarlayabilirse sevinirim. Eğer cevap gelmezse ayrı konu açmak zorunda klacağım :/
Toplam Hit: 7877 Toplam Mesaj: 5
