linefolder C - C++
linefolder C De For Komutu İle İlgili Kazık Bir Soru
    korhan
    korhan's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Ağustos/2005
    ya gençler hoca bi soru sordu kaç gündür uğraşıom yapamadım.bide siz bakın...
    soru=klavyeden girilen n tamsayısı kadar satırı olan ,yıldız sembollerinden oluşturulmuş ikizkenar dik üçgeni ekrana çizen programı for komutu kullanarak oluşturunuz.
    n=2                                            n=4
      *                                             *                                                   gibi...
    https://www.fitnessaktif.com/
    pesimistzombie
    pesimistzombie's avatar
    ben anlamam ama sonuç olarak n 4 se
    4 tane yıldız var ancak üçgen olabilmesi için
    1. * dan sonraki gelenler +1 * olarak giderse üçgen olur
    * 1. yıldız
    ** 2. yıldız +1 *
    *** 3. yıldız +2 *
    ****  4. yıldız +3 *
    buda asp biliyosan eğer şöyle olur belki anlarsın
    n2=0 'burada n2 yi 0 a eşitliyoruz
    karakter="*" 'ekrana basılacak karakter
    for n=1 to 4 'burdaki 4 rakamı formdan girilen rakamı işaret ediyor ben direk oraya 4 koydum amaç 1 den başlayıp girilen değere kadar saydırmak
    n2=n2+1 'burada n2 değeri 0 yapmıştık ya bunu +1 ekleyerek döngüde çoğaltıyoruzki 2. sırada 2 yıldız 3. de 3 yıldız koysun
    for n3=1 to n2 'burada işte üçgen yaptırmayı hallediyoruz 2. sırada 2 yıldız 3. de 3 yıldız die
    response.write ""&karakter&"" 'burada * karakteri basılıyor
    next
    response.write "<br>" 'burada alt satıra geçiriyoruz
    next
    anlatabildim umarım C bilmiyorum ama mantıken böyle
    oldwolf
    oldwolf's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Haziran/2002
    #include <stdio.h>
    int main()
    int a,i,j;
    printf ("sayi giriniz : ");
    scanf ("%d",&a);
    for (int i=1;i<=a;i++)
     for (int j=1;j<=i;j++)
     printf ("*");
     printf ("\n");
    scanf ("%d");
    sondaki scanf ("%d"); yerine return 0 koy eğer sorun olursa bende de return 0 yapınca sorun çıkıyo da :S
    edit: bu arada sen buna kazık diyosan sınavda yoklamanı verir çıkarsın vallaha
    Metallica Rules
    pesimistzombie
    öeh c ye bak neymiş o öyle :d bide örnek vermeye kalkıyorum :D :D
    korhan
    korhan's avatar
    oldwolf bunu yazdı:
    #include
    int main()
    int a,i,j;
    scanf ("%d",&a);
     printf ("*");
     printf ("\n");
    scanf ("%d");
    eywallah hoca  bölüm bilgisayar deil makine müh. ilk defa c görüoz ondandır :)
    JPriest
    JPriest's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Mart/2007
    Oldwolf'ün komutları çalışmaz. Altalta yazdırır hep. Doğrusu böyle olucak :
    #include <stdio.h>
    int main()
        int a, i, j;
        printf ("Sayiyi gir : ");
        scanf ("%d", &a);
        for(i=1;i<=a;i++)
             for (j=1;j<=i;j++)
                 printf ("*");
             printf ("\n");
      getch();
    Boşluk karakteri yazdıran "printf("\n");" komutunu içteki for döngüsünde değil de dıştakinde kullanmak gerekir.
    Sen hiç kaval çaldın mı?
    a4tech
    a4tech's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
    Buyrun bu da python hali, fikir verebilir :) Ek olarak yıldızların sol tarafına numara yazdırdım. Bu arada, bu zor geliyorsa ileride göreceğin konuların altından kalmayacaksın gibi görünüyor..
    [~/tmp]> ./dik-ucgen.py 7
    0
    1       *
    2       * *
    3       * * *
    4       * * * *
    5       * * * * *
    6       * * * * * *
    7       * * * * * * *
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import sys
    def dik_ucgen(num):
        # range(4) 0 ile başlar, * yazdırmak için 1'den başlatmak zorundayız
        for i in range(num+1):
            print "%d\t" % i,
            for x in range(i):
                # print'in yanındaki virgüle dikkat ediniz.
                # döngü boyunca alt alta değil de, yan yana yazdırmasını sağlar
                print "*",
            print ""
    if __name__ == '__main__':
        if not len(sys.argv) >= 2:
            print 'Parametre olarak sayı giriniz.'
            sys.exit(1)
        # integer olup olmadığını kontrol et
        try:
            num = int(sys.argv[1])
        except ValueError:
            print 'Parametre bir sayı olmalıdır'
            sys.exit(1)
        dik_ucgen(num)
    oldwolf
    oldwolf's avatar
    StigmatA bunu yazdı:
    #include
    int main()
        int a, i, j;
        scanf ("%d", &a);
        for(i=1;i<=a;i++)
             for (j=1;j<=i;j++)
                 printf ("*");
             printf ("\n");
      getch();
    adam sanki bana compiler :) denedin mi hocam? o senin eklediğin parantezlere gerek yok for komutu altındanki satırı parantez koysan da koymasan da kapsar ama altta 1 yerine 5 printf vb. olsaydı o parantez koyduğun for'da o zaman haklıydın, dene istersen çalışıyo yazdığım.
    Metallica Rules
    JPriest
    JPriest's avatar
     Hocam c/p yaptım olmadı. Alt alta yazdırdı. Ufak bi değişiklik yaptım bu sefer yan yana yazdırdı. Demek ki derleyicilerde farklılık var. Kusura bakma..
     Metal RulLz :D
    oldwolf
    oldwolf's avatar
    olur öle bu derleyicilerin saçma sapan hareketleri, bende de getch () muhabbeti olmuyo sonuna scanf ("&d") yazıom öle oluyo falan filan, metallica gelecekmiymis yaw kesin mi o iş :P
    Metallica Rules
    JPriest
    JPriest's avatar
     Bilmiyorum ama gelirse diye biriktirmeye başladım ben bilet parasını. 79 lira diye bi söylenti var :) Konuyu da amacından saptırdık bu arada :)
Toplam Hit: 5672 Toplam Mesaj: 15
