Elektrik Ve Elektronikten Anlayan Arkadaşlar Acil !
Selamun aleyküm
Arkadaşlar sorunumu buradan anlatamayacak kadar karışık eğer bu konuda kendine güvenen varsa özelden numarasını yollasın anlatıyım pazartesi ödev teslimi var çok acil.. -
en azindan konu yazsaydin birileri pm falan yazardi hicbi aciklama yok yardim istiyorsun.
ayhun bunu yazdı
aynen. ayrica telimi vereyim ama yurtdisini aramak istemezsin :)
Arakdaşlar kusura bakmayın konuyu açtığım vakit yazacak vaktim yoktu.
Sorunum şöyle şimdi elimde bir devre var ' Zamanlama Devresi '
Projemi anlatayım ilk önce 220 Volt'a bir ayarlı priz taktım ac ile çalışıyor ve bunun üzerinede ac/dc çevirici bir adaptör.Adaptörü devreme bağladımDevrenin bir diğer ucunada akvaryum filtresi(pompası) bağladım amacım ayarlı prizde ayarladığım vakit elektrik geçince çıkan ac'yi dc ye çevirmek
ve bu dc akımla devreyi çalıştırmak zamanlama devresi ise 10 saniye çalışıp kendini kapatıyor yani filtre 10 saniye sulama işlemi yapıyor ve devre
dışı taki ayarlı prizden ayarladığım diğer bir vakte kadar.
Sorunum ise ;
Zamanlama devresinin üzerinde start ve stop düğmesi var yani start yapmadan calışmıyor projenin adı ' Otomatik Çiçek Sulama Devresi ' eğer
start butonuna kendiniz basarsak otomatikliği kalmıyor.İstediğim yardım ise start stop hiç bir buton kullanmadan akım geldiğinde direk kendini
çalıştırsın 10 saniye sonrada dursun.
Pek acıklayıcı olmamıs olabilir :( -
hocam tam olarak anlamadım ama,
zaman rölesinin start aldıktan sonra devreye girdiğini varsayarak
b1 senin start butonun k1 k2 yi tetikler k2 kendini mühürler yük sürekli devrede kalır
stop kısmıda zamanlayıcı rölenin kapayan kontağına bağla zaman rölen düz ters olmasına göre kontağını seç...
Aradaki startın uçlarını kısadevre et olsun bitsin. Sürekli elektrik geçirir ozaman.
http://www.sistema-turk.com/Turkce/Images/zaman-saati.gif
sürekli olacaksa bu ikisiyle işini görebilirsin
o kadar yazacağına sadece şunu deseydin;
devreye elektrik geldiğinde cihaz sadece 10 saniye süresince çalışsın ve onuncu saniyenin sonunda dursun.
eğer böyle diyorsan,yani ben doğru anlamışsam sana en basit önerim google da şunu yaz: 555 monostable calculator.
hatta ben şunu buldum:
http://web.udl.es/usuaris/p7806757/555-calculadora/555%20Calculator.htm
ama şu alttakinde komponent değerini süre girerek buluyosun;
http://555-timer-circuits.uk/operation/one-shot.html
555 heryerde bulunan bir entegredir. sen monostable modu kullanacaksın. yani tek seferlik, eğer astable modunda kullanırsan sonsuz döngüye girer, bi çalışır bi durur.
kondansatör 1000uf ve direnç 9k kullanırsan 9.9 saniye elde ediliyor, bunlar malzemelerin toleranslarına göre çok küçük süreler olarak değişebilir.
antivir-US tarafından 21/Ara/14 00:03 tarihinde düzenlenmiştir -
Zamanım çok kısıtlı o yüzden elimdekini birşeylere çevirmek istiyorum brax hocamın dediği benimde aklıma geldi start butonunu lehimleyip kısa devre yapacaktım ama o zaman devre sürekli çalışır halde kalıyor 10 saniye sonra stop yapması gerek .
DPDT
Bu switchi kullanarak arakadaşın dediği gibi 555 monostable devre ile kolayca kontrol edebilirsin.Aç dediğinde o süre içerisinde açık kalır, kapat dediğinde kapanır.
Yarın pazar(sıçtın)
Evde genelde babalarımız ,şu evdeki ışıklarımız için kullandığımız aç/kapa özellikli düğmelerden bulundururlar .Oda işine yarayabilir.
Esconda tarafından 21/Ara/14 00:30 tarihinde düzenlenmiştir -
Zaman saati çıkışına bir adet zaman rolesi baglarsan sorun çözülür .
