Flash Player Oynatınca Bilgisayar Donuyor
merhaba müridler,
öncelikle lütfen format at, codack sil güncelle, farklı tarayıcılardan dene, flash player güncelle gibi şeyler yazmayın.
denedim... işe yaramadı.
ilginç bir şekilde flash player video oynatınca bilgisayar donuyor. daha öncedende olmuştu chrome oynatıyordu sorun yapmamıştım.
ama chrome da oynatmıyor artık. format at diyeceksiniz ama formatt atmakta çözüm değil yazıyor internette sistemi filan geri yükledim işe yaramadı.
3 gün önce böyle bi sorun yoktu. memlekete gittim geldim pcyi açtım bu sorunla karşılaştım.
bi çözüm bulabileceğimizi düşünmüyorum ama yazdım.
1 aya kadar yeni pc alıcam o zamana kadar idare edebilecekmiyim bilemiyorum.
Hocam benim aklıma ekran kartınla veya işlemcinle ilgili gibi geldi. Özellikle sıcaklardan dolayı ısınıyor ve zorlanıyor olabilir. Benim makinada da var benzer sıkıntı. Fan temizliği yaparsan bir nebze olsun rahatlarsın diye düşünüyorum. Denemek bedava :)
Fanları temizlediğinde eğer videlar açılmaya başlar rahatlarsa pc ozaman bi 20 lira gözden çıkartıp termal macun alırsın güzelce macun değiştirirsin daha iyi hale gelir. Umarım donanım arızası değildir. Birde ekran kartının driver son sürüm mü acaba ? Bazen kıllık yaratıyor yeni sürüm gelince :S
interfector bunu yazdı
ekran kartı vs son sürüm, termal macun süreli 1 ay oluyor :D nedir sorun anlamadım gitti. durduk yere sorun yarattı pc. zaten değiştiricem ama yinede kafama takıldı bu sorun. takıntı yaptım yani.
düne kadar skypeda sorun yaşatmayan makine şimdi skype açıncada donuyor. ne işttir yahu.
giriftzen tarafından 30/Tem/14 18:14 tarihinde düzenlenmiştir -
Bana donanım arızası gibi geldi hocam şuanda :s format attığını da söylediğine göre. Stress test yap hocam tek tek donanımlara önce ramden başla işlemci ekran kartı ve hdd test et. Herhangi bir test sırasında mavi ekran alırsan o test yaptığın alet patlamış demek oluyoru :)
bakacağım da doanımsal da bir sorun yok bence. skipe açınca pc niye donar ki, saçmalıkk ve daniskası.
Görev yöneticisinden işlemci kullanımına bak bi hocam.
Balyoz99 bunu yazdı
NASIL BAKACAĞIM HOCAM, ÇALIŞTIRDIĞI ZAMAN DONUYOR :d
grafik sorununa odaklan.
ekran kartı kronik arızası olablir.
ekran kartı sürücüsünün bir önceski yada bir sonraki sürümünü dene.
otomaitik sürücü yükleme programının bulup yüklediği sürücüyü dene.
ram de problem olduğunda ekran kartın paylaşımlı ise flaş gibi grafiği yoran şeylerde donması normal.
mesela bende işin içinden çıkamadım bir ara. en son tesadüfen bir baktım ramin birini sökünce düzeldi.
meğer kendini belli etmeyen ramin biri flaşta bilgisayarı donduruyormuş.
umbatu bunu yazdıinterfector bunu yazdı
Hocam donanım arızaları olduğunda illa büyük sorunlar olmasını bekleme. Ramdeki küçük bir sorunlu alan varsa o bölüme veri yazılana kadar sorunsuz çalışır. Ne zamanki o alana yazım başlar pc kafayı yer. Test yaparsan en azından sorunun kaynağına ait fikirlerimizi daha net yapabiliriz. Çünkü en basit hatanın bile çok fazla kaynağı olabilir. Yazılımsal olduğunu düşünmüyorum çünkü format vs gibi bilinen yolları denemişsin. Geriye driver sorunları ve donanım arızaları geliyor. Driver için son sürümden başla özellikle ekran kartı için. Geriye doğru 2-3 sürüm yükle ve stress test yap. Skype sıkıntısının olması bana ram sorunu olduğuyla ilgili daha çok şüphelendirdi. Özellikle ram için stress test yapabilirsen sonuca yaklaşabiliriz. Hdd sıkıntılı olabilir. Okurken saçmalıyor olabilir. Şuan bu ikisi bana daha sorunlu gibi geliyor. Senin açıklamalarını göz önüne alırsak. Tabi sorunu tam öğrenebilmek için komple sistem testi yapmak lazım. Kolay gelsin hocam umarım yardımcı olacak bilgiler sağlayabilmişimdir.
riva tuner kullanarak saat hızını biraz arttırıp sonra da default a almayı deneyin. ben böyle çözmüştüm.
