linefolder Laptopların Pil Ömrünü Uzatmanın 20 Yolu
    diamonique
    diamonique's avatar
    Kayıt Tarihi: 23/Temmuz/2009
    Taşınabilir araçlar hafif içeriği, daha iyi mikro devreleri ve hızlı işlemcileriyle hayatımızı daha da kolaylaştırmaktadır. Tek eksik pilleri... İşte bu makalemizde laptopların pil ömrünü nasıl uzatacağımıza göz atacağız.
    Güçlü grafik sistemleri kullanan ve çok fazla kaynak kullanan uygulamalar, laptop pilinizin ömrünü azaltmaktadır. Ortalama pil ömrü en fazla 3 veya 4 saat arasında seyretmektedir.
    1) Sıkıştırma İle Dosyaları Düzenleme
    Düzenli olarak yapılan sıkıştırma işlemi, dosyalarınızı düzenlemeye yardımcı olacaktır. Böylece verilerinize ulaşabilmek için belleğiniz daha az çalışacaktır. Böylece laptop pilinizin ömrü daha uzun olacaktır. Belki etkisi az olabilir ama hard diskinizde yaptığınız düzenli bakımlarla etkisi giderek artacaktır.
    2) Kaynağınızı Sömüren Uygulamaları Yok Edin
    Arka planda çalışan uygulamalar çok önemli değildir. ‘Ctrl-Alt-Del’ kombinasyonunu kullanıp Windows Görev Yöneticisi’ni açarak kullanılan kaynağa bakın. Eğer internete bağlı değilseniz, antivirüs ve güvenlik duvarı gibi çok gerekli olmayan programları görev yöneticisinden kapatın. Ardından; Başlat --> Çalıştır --> msconfig --> “Başlangıç” sekmesinden önemsiz programları ayıklayın. Bunu yapmak için programların yanındaki kutucuktan tik işaretini kaldırın. Değişiklikleri kaydedin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Böylece elediğiniz programlar bir dahaki sefere bilgisayar açılırken başlamayacaklar.
    3) Planlanmış İşlemleri Durdurun
    Bu planlanmış işlemler herhangi bir sıkıştırma veya virüs taraması olayı olabilir. Bu işlemlerin yanınızda priz varken planlanmış olmasına dikkat edin. Eğer yoksa bu tip görevleri iptal edin.
    4) Harici Araçların Bilgisayarla Bağlantısını Kesin
    Pilinizi boşaltan en büyük etken USB araçlardır. Harici fare, pc kartları, Wi-Fi, harici hoparlör, Bluetooth gibi tüm araçların bilgisayarla bağlantısını koparın.
    5) CD/DVD Sürücülerini Boşaltın
    Eğer kullanmayacaksanız CD/DVD leri sürücülerinizin içinde bırakmayın.
    6) Yerel Sistemler Kullanın
    DVD veya harici sürücüleri kullanmaktan vazgeçin. Tüm içeriğinizi yerel hard disk veya Pismo File Mount veya Microsoft’s Virtual CD ROM gibi sanal sürücülere aktararak pilinizden tasarruf edebilirsiniz.
    7) Daha Az Işık
    Laptopların LCD ekranları pilin ömrünü azaltan bir diğer etkendir. Fonksiyon tuşlarını kullanarak ya da Ekran Ayarları’ndan parlaklığı en düşük seviyeye getirerek de pil sarfiyatına engel olabilirsiniz.
    8) Sesleri Kapatın
    Hoparlörleri kapatın ve multimedya yazılımlarının çalışmasını engelleyin. Kurulu olan ses düzenekleri pil ömrünü tüketen bir diğer etkendir.
    9) Ekran Koruyucu Kullanmayın
    Pil ömrünü uzatmak için ekran koruyucu kullanmayın.
    10) Güç Seçeneklerini Ayarlayın
    XP ve Vista, monitör veya hard disk gibi bazı bileşenleri belirli aralıklarla kapatan gelişmiş güç yönetim özelliklerini de beraberinde getirdi. Örneğin XP kullanıyorsanız Güç Seçenekleri Özellikleri --> Güç Düzenleri sekmesindeki ayarı “En çok pil” olarak ayarlayın. (Bu uygulamayı kullanmak için Başlat --> Ayarlar --> Denetim Masası --> Güç Seçenekleri)
    Benzer ayarlar, Vista kontrol panelindeki “Taşınabilir PC” kısmında bulunabilir.
    11) Görünüm Ayarlarını Değiştirin
    Windows Vista gibi günümüz işletim sistemleri, “Aero Glass” gibi çok kaynak tüketen bazı özelliklerle beraber gelmiştir. Bu özelliği kapatın ve daha az güç tüketimi için “Klasik” görünüme geçin. Vistada; Masaüstü – Tercihler – Renk Görünümü – Görünüm – Klasik Görünüm ve Windows Temel Grafik Arayüzü. XP de ise Görüntü Özellikleri – Temalar – Windows Klasik
    Linux ve hatta Mac bile, daha uzun pil ömrü sunacak şekilde geliştirilmiştir.
    12) "Hazırda Beklet", "Uyku Modu"na Göre Daha İyidir
    Uyku veya bekleme modunda, bilgisayar görüntüyü ve hard diskleri kapatır ama CPU yavaşlarken hafıza kalıntıları halen aktiftir. Bu da pilin ömründen yer. Tersine “Hazırda Beklet” modu daha iyidir; çünkü bilgisayar o andaki durumu her şeyiyle kaydeder ve kendini kapatır. Bu da pil tasarrufu sağlar. “Hazırda Beklet” modunu aktifleştirebilmek için Başlat --> Ayarlar --> Denetim Masası --> Güç Seçenekleri --> Hazırda Beklet sekmesi, Hazırda bekletmeyi etkinleştir’in yanına tik koyun.
    13) Az Enerji İle Çok İş
    Birçok programı aynı anda çalıştırmak pilinizi bitirecektir. Bu yüzden yüksek grafik özellikleri isteyen programların kullanımını minimuma indirin. Örneğin bir hesap çizelgesi üzerinde çalışmak yerine oyun oynarsanız piliniz daha az dayanacaktır. Bu yüzden pil ömrünü artırmak için aynı anda en fazla 1 ya da 2 program çalıştırın.
    14) Yeteri Kadar RAM Kullanımı
    Yeterli RAM, hard diskinizdeki varsayılan oturumda sanal hafızadaki doluluğu azaltacaktır. RAM’e ait her yeni bit, daha fazla pil harcayacaktır.
    15) Laptopu Temiz Tutun
    Tıkanmış hava kanalları laptopunuzun sıcaklığını artıracak; bu da pilinizin ömrünü azaltacaktır. Havalandırma kanallarının temiz tutulması, sıcaklığın düşük seviyelerde kalmasını kolaylaştıracaktır. Havanın rahat sirküle olabilmesi için bu girişlere herhangi bir şey koymayın, etrafını boş bırakın. Laptopun bulunduğu ortamı, laptopa toz girme ihtimaline karşı temiz tutun.
    16) Sıcaklık Sinsi Bir Düşmandır
    Gereksiz sıcaklık pilinizin ömrünü az yer ama kesinlikle de yer. Bundan dolayı laptopunuzu direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.
    17) Hafıza Etkisini Önleme
    Bu problem şimdiki laptopların kullandığı Li-Ion pillerinden çok, eski Ni-MH pillerde olur. Bu problem pillerin tam boşalmamasının ardından yeniden şarj edilmesiyle oluşur. Bu durumu önlemek için pili önce tamamen boşaltın, ardından şarj edin. Li-Ion pillerinde ise parçalı boşaltma ardından yeniden doldurma olayında bu problem söz konusu olmaz. Ayrıca tamamen deşarj etme de bu pil tipi için tavsiye edilmez.
    18) Yazılımları ve Sürücüleri Güncelleyin
    Kulağa biraz garip gelebilir; fakat yeni sürücüler ve yazılımlar, daha verimli çalışmak üzere tasarlanırlar, yani daha az sistem kaynağı kullanırlar.
    19) Doğru Adaptörü Kullanın
    Laptop pilini şarj etmek için kullandığınız adaptörün orijinal olmasına dikkat edin. Watt miktarındaki yanlışlık, aşırı yüklenmeye yol açabilir; bu da pilin ve laptopunuzun zarar görmesine neden olur.
    20) Kullanılmayan Pili Muhafaza Edin
    Eğer belirli bir süre için laptopunuzu pil ile kullanmayacaksanız, şarjını yüzde kırk gibi bir orana ayarlayın, bilgisayarınızdan çıkarın ve soğuk bir yerde muhafaza edin.
    Tipik lityum iyon pillerinin ömürleri toplamda 2-3 sene kadardır. Biraz özenli bir kullanım sonucu ömürleri daha da uzatılabilir.
    Kaynak: http://www.makeuseof.com/tag/20-ways-to-increase-the-life-of-your-laptops-battery/
    Çeviri: diamonique
    Reecep Tayyip'in Askerleriyiz
    DeepHouse
    DeepHouse's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Ocak/2009
    harika bir ceviri ellerine saglık dostum.
    Seastar
    Seastar's avatar
    Kayıt Tarihi: 08/Ekim/2005
    Keşke şunu zamanında çevirseydinde yenisini almak zorunda kalmasaydım.
    MeTiN_7
    MeTiN_7's avatar
    Kayıt Tarihi: 20/Eylül/2007
    eline saglık hocam..
    olması gereken şeylerın adını iyilik yapmak koymuslar..
    PHP-SEO Developer
    Erdem
    Erdem's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Haziran/2002
    arkadaşlar bilginiz varmı şarzı dolu olan batarya takılı iken güç kablosunuda takıp bilgisayarı güç kablosundan çalıştırıyorum
    bunu yapınca pilin ömrünü azaltıyorsun diyen çok var bu doğrumu bu laptopu yapan adamlar bunu düşünmemişmi ?
    Lion özelliği zaten bu değilmi boşalmayı engelleyen ... (cep telefonları için bu böle ama lap top için bilmeom)
    ban diyolar bataryayı şarz ettinmi çıkartacan güç kablosundan kullnacan laptopu diye :) ee taşınabilirliğinin dışında
    ne kaldı geriye elektirikler gidince ps gidecekse...
    Bi aydınlatın bakam beni :)
    Php for SEO nun ardından Php for Gcode (CNC)
    bigwave
    bigwave's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Ekim/2007
    Laptopu Şarj Olurken Kullanılmalı Mı?Doğru Kullanım Nasıl Olmalı?
    Nautilus
    Nautilus's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Haziran/2007
    Harici fare varsa koparın antvrüsleri kapatın  vs vs :) komik
    21) Laptop ı kapatın kullanmayın pil ömürü %100 uzar
    şizofren olabilirsiniz yardım alın!
    diamonique
    diamonique's avatar
    Yunus-Emre bunu yazdı:
    Harici fare: Mesela benim fare ışıklı böle janjanlı birşey. En azından o bile enerji demek. Ki bazı farelerin de altında ışık mı lazer mi artık herneyse o var.
    Antivirus: Orada antivirus kapatın ama internete bağlı değilken yazıyor. Örneğin ben Kaspersky ile tarama yaparken bir müddet sonra sanırım fan sesi mi deniyor, hayvan gibi hava üflüyor. Bunların hepsi enerji demek. Tabi belki çok az miktarda birşey olabilir. Ben belki bu kurallara hiç uymuyorum yolculuk vs yapmadığım için ama diğerlerinin işine yarayacağını düşünüyorum.
    PHP-SEO Developer
    Erdem
    Erdem's avatar
    bigwave bunu yazdı:
    sağol jnm
    Amatör Üye
    kksalbuurak
    kksalbuurak's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Mayıs/2012
    laptpun ömrünü uzatmak istiyorsan öncelikle laptopunu yoran o bataryadan kurtul sonra adam gibi bişey al he onu da bulamam yada çok pahalı olur fln diyosada şu ana kadar ki bütün tecrüblerime dayanarak  http://pilburada.com/'u tavsiye ederim.Sen nereden bileceksin dersen eğer 10 yıllık laptop tamircisi veya teknik servis elemanı olduğumu  hatırlatırım
Toplam Hit: 2077 Toplam Mesaj: 10
