Metasploit İle Web Uygulama Güvenlik Denetimleri
Bilindiği üzere metasploit oldukça başarılı ve ücretsiz olarak dağıtılan, açık kaynak kodlu bir exploit platformudur. Değişik uygulama ve işletim sistemlerine yönelik açıkları tespit etmeyi bundan yararlanmayı sağlayan çok sayıda bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler arasında WEB uygulamalarına yönelik değişik kontroller gerçekleştiren WMAP bileşeni de yer almaktadır.
Bu bileşenlerden tek tek yararlanmak ortalama büyüklükte bir web sitesi için bile oldukça fazla zaman gerektirici bir uğraş olacaktır. Ancak metasploit geliştiricileri bunu düşünerek otomatik exploit çalıştırma motorunu (db_autopwn) web uygulamaları içinde düzenleyerek, metasploit,ratproxy ve sqlite3 yazılımlarını entegre şekilde çalışmasını sağlayarak, kapsamlı bir taramayı kısasürede gerçekleştirmemize izin verecek db_wmap uygulamasını geliştirdiler. Bu yazıda db_wmap kullanarak otomatik web uygulama taramasının nasıl yapılabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.
KURULUM
Metaspolit ile otomatik web uygulama taramasını gerçekleştirmek için sistem üzerinde Metasploit,sqlite3 ve raptproxy yazılımlarının kurulu ve çalışır durumda olması gerekmektedir. Yazıda buürünlerin nas
ıl kurulacağından çok dikkat edilmesi gereken noktalara değinilmiştir.1- SQLITE3 yazılımının güncel olması önem taşıyor. Sistemime otomatik kurulu gelen Sqlite3.3.3 sürümünde oldukça fazla sorunla kar
şılaştım. Ancak güncel sürümü 3.6.7’yeyükseltince her hangi bir problem kalmadı.2- Ratproxy kaynak kodlar
ının Metasploit ile birlikte çalışabilmesi için derlenmeden önceMetasploit tarafından hazırlanan yamanın uygulanması gerekmektedir. Ratproxy yazılımı
aşağıdaki linkten indirilebilir.
http://ratproxy.googlecode.com/files/ratproxy-1.51.tar.gz
Gerekli yama dosyaları ise Metasploit’in kurulu olduğu dizin altındaki /external/ratproxy/alt dizini içinde yer almaktadır. Yamayı uygulamak için aşağıdaki komut dizin içinde iken
çalıştırılabilir.
patch -d RAT_PROXY_Dizini < ratproxy_wmap.diff
İlgili yama ratproxy yazılımına uygulandıktan sonra make komutu ile kaynak kodları
derleyebilirsiniz. Eğer tüm işlemleri doğru yaptı iseniz ./ratproxy –h komutunuçalıştırdığınız zaman ekran çıktısının en altında aşağıdaki gibi bir ifade yer almalıdır.
4) Wmap : -v <outdir> -b <wmap db>
WMAP KULLANIMI
1- Metasploit konsoluna bağlanmadan önce “svn update” komutu ile güncelleme işleminiçalıştırın.2- ./msfconsole komutu ile metasploit konsoluna ba
ğlanın.3- Her türlü işlemin yazılacağı veritabanını oluşturun. Bunun için aşağıdaki komutlar
kullanılabilir.
msf > load db_sqlite3
[*] Successfully loaded plugin: db_sqlite3
msf > db_create /root/.msf3/webapptest.db
[*] Creating a new database instance...
[*] Successfully connected to the database
[*] File: /root/.msf3/webapptest.db
msf > db_connect /root/.msf3/webapptest.db
4- WMAP modulünü çalıştırın.
msf > load db_wmap
[*] =[ WMAP v0.3 - ET LoWNOISE
[*] Successfully loaded plugin: db_wmap
5- Farklı bir konsol penceresinden ise Metasploit ile birlikte çalışması için yamadığımızratproxy uygulamasını aşağıdaki gibi çalıştırın.
# ./ratproxy -v /root/.msf3/ -b webapptest.db -a -r
ratproxy version 1.51-beta by <lcamtuf@google.com>
[!] WARNING: Running with no 'friendly' domains specified. Many crossdomain
checks will not work. Please consult the documentation for advice.
[*] Proxy configured successfully. Have fun, and please do not be evil.
[+] Accepting connections on port 8080/tcp (any source)...
6- Daha sonra Internet tarayıcınız üzerindeki proxy ayarını Ratproxy olacak şekildedüzenleyerek denetlemesini gerçekleştireceğini web sitesini ziyaret edin. Tüm linkleriziyaret ettikten sonra Metasploit ekran
ın WMAP ile taramaları başlatabiliriz.7- Metasploit üzerinde tarama yapılacak hedef sunucuyu seçin. Wmap_targets komutunun–r parametresi ratproxy taraf
ından belirlenen sistemleri yükleyecektir. Tarama yapmakistediğimiz hedef sunucuyu ise –s parametresini kullanarak seçebiliriz
msf > wmap_targets -r
[*] Added. 192.168.1.1 80 0
[*] Added. 192.168.1.2 80 0
msf > wmap_targets -s 1
msf > wmap_targets -p
[*] Id. Host Port SSL
[*] => 1. 192.168.1.1 80
[*] 2. 192.168.1.2 80
[*] Done.
8- wmap_website komutu ile hedef olarak seçtiğimiz sitedeki uygulamaları görebiliriz.Testler bu komut çıktısında yer alan uygulamalara ve dizinlere doğru gerçekleştirilecektir.
[*] Website structure
[*] 192.168.1.1:80 SSL:0
ROOT_TREE
| images
+------default.aspx
| testfireappl
| | storefront
| | | testfire_files
[*] Done.
9- Bu sunucuya doğru hangi wmap bileşenlerinin kullanılacağını görmek için ise wmap_runkomutu –t parametresi ile birlikte kullanılabilir.
msf > wmap_run -t
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/frontpage ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/options ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_vhost_scanner ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_verb_auth_bypass ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_ssl_vhost ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/frontpage_login ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/version ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_files_dir ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_brute_dirs ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/writable ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_dir_listing ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_copy_of_file ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_replace_ext ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_prev_dir_same_name_file ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_file_same_name_dir ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_dir_scanner ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_backup_file ...
[*] Loaded auxiliary/scanner/http/wmap_blind_sql_query ...
[*] Analysis completed in 2.26853394508362 seconds.
[*] Done.
msf >
10- Taramayı wmap_run komutunu –e parametresi ile çalıştırarak başlatabiliriz.
msf > wmap_run -e
[*] Using ALL wmap enabled modules.
[*] Launching auxiliary/scanner/http/frontpage WMAP_SERVER against
192.168.1.1:80
[*] http://192.168.1.1:80 is running Microsoft-IIS/6.0
[*] FrontPage not found on http://192.168.1.1:80 [404 Not Found]
[*] Launching auxiliary/scanner/http/options WMAP_SERVER against
192.168.1.1:80
[*] 192.168.1.1 allows OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, POST methods
[*] Launching auxiliary/scanner/http/wmap_vhost_scanner WMAP_SERVER
against 192.168.1.1:80
[*] >> Exception during launch from
auxiliary/scanner/http/wmap_vhost_scanner: The following options failed
to validate: DOMAIN.
[*] Launching auxiliary/scanner/http/wmap_verb_auth_bypass WMAP_SERVER
[*] 192.168.1.1 No requires authentication. / 200
[*] Launching auxiliary/scanner/http/wmap_ssl_vhost WMAP_SERVER against
192.168.1.1:80
[*] Error: 192.168.1.1 unknown protocol
[*] Launching auxiliary/scanner/http/frontpage_login WMAP_SERVER against
192.168.1.1:80
[*] http://192.168.1.1:80/ may not support FrontPage Server Extensions
[*] Launching auxiliary/scanner/http/version WMAP_SERVER against
192.168.1.1:80
[*] 192.168.1.1 is running Microsoft-IIS/6.0 ( Powered by ASP.NET )
[*] Launching auxiliary/scanner/http/wmap_files_dir WMAP_DIR / against
192.168.1.1:80...
[*] NOT Found http://192.168.1.1:80/0.aspx
[*] NOT Found http://192.168.1.1:80/00.aspx
[*] NOT Found http://192.168.1.1:80/01.aspx
[*] NOT Found http://192.168.1.1:80/02.aspx
[*] NOT Found http://192.168.1.1:80/03.aspx
------------ KES -----------------
11- Tarama sonuçlarını görmek için ise wmap_reports komutu kullanılabilir.
msf > wmap_reports -p
[*] Id. Created Target (host,port,ssl)
1. Tue Dec 30 18:39:43 +0200 2008 192.168.1.1,80,0
[*] Done.
msf > wmap_reports -s 1
WMAP REPORT: 192.168.1.1,80,0 Metasploit WMAP Report [Tue Dec 30 18:39:43
+0200 2008]
WEB_SERVER OPTIONS: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, POST [Tue Dec 30 18:39:45
+0200 2008]
WEB_SERVER TYPE: Microsoft-IIS/6.0 ( Powered by ASP.NET ) [Tue Dec 30
18:39:48 +0200 2008]
FILE NAME: /bug.aspx File /bug.aspx found. [Tue Dec 30 18:41:14 +0200 2008]
Görüldüğü üzere Metasploit kullanarak web uygulama güvenlik denetimlerinde yapılankontrollerin bir bölümünü gerçekleştirmek rahatlıkla mümkün olmaktadır. Ek olarakuygulaman
ın açık kaynaklı olması nedeni ile kendi wmap bileşenlerinizi yazarak bukontrollerin daha da geniş bir alanı kapsamasına yardımcı olabilirsiniz.
Not: ilgimi ceken birmakale oldu paylaşmak istedim ilgilenenler için..
deniz çevik / denizcev gmail.com
joxen bunu yazdı:
