Msn Hatası Kod: 81000378
Selam Arkadaslar Forumda arama yapdim ama bi kac sey bulabildim.Birde Size sorim belki güncel bilgiler biliyor olabilirsiniz.. Simdilik Sorum Bu Msn live kullaniyorum Oncellikle kendi msn adresimi acmaya kalkdıgımda baslidakki hata kodunu verip kisi listeniz kullanabilir durumda olmadıgından su anda windows live mesennger uygulamasını kullanamasiniz hatasini veriyor.. Ama Gel gelelim baska msn adresini acdigim zaman direk aciyor..Regeditden kendi msn adremi sildim dll kodlarini yazdım contacs'daki kisi listeleri v.b gibi seyleri sildim..silip basdan yükledim farklı versiyon yükledim ama olmadı :S onceden bu hatayı alipda tekrar eskisi gibi kullananlar var.. Kimiside benim kadar cagresiz.. Sizinde basınıza gelipde farklı seyler yapipda bu hatayı atlayan Yada bu hata cozümünü bilen biri varsa yardım ederse cok t$k ederim.. 5 gündür boyle gidiyor sıkıldım bakamiyorum msneme :( web msn acıyo ama live acmio yardım edersiniz cok sevinirim...
Saat ve Tarihi Kontrol Et. Yanlış İse Düzelt Sorun Düzelecektir.
Martech bunu yazdı:
Onlarada bakdım Saat Ve tarih :S baska cozüm yokmu ? -
Bazen Bendede Oluyor Modeme Reset Çakıom Geçio Bide Pc'yi Yeniden Başlatıom Bunları Yap Bi Olmassa
C:\Documents and Settings\pc adı\Contacts
C:\Documents and Settings\pc adı\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Contacts
Buralardan Kullandığın Hesaba Ait Klasörleri Sil Sonra Cclaner Gibi Bi Programla Herşeyi Temizle Pc'ye Ve Modeme Reset Çak -
Dos_Attach bunu yazdı:
-----------------------------Bazen Bendede Oluyor Modeme Reset Çakıom Geçio Bide Pc'yi Yeniden Başlatıom Bunları Yap Bi Olmassa
yok hocam bunları daha oncedende denedim..Simdi olur diye tekrar denedim ama gene olmadı
Biri Böyle Yazmış Bir Dene İstersen
arkadaşlarrr!!!!! sonunda buldum bu problemin çözümünü bende de aynı problem vardı 3 saattir uğraşıyodum sonunda girdim msn ime anlatıyorum
şimdi arkadaşlarımızın verdiği link var isteyen buradan girsin diye windows messenger işte oradan msn adresinizi açın kişi listenizle oynayın iş arkadaşlarında bulunanları diğer kişilere atın biraz değiştirin sonra bu açık msn adresinizi kapatmadan bilgisayarınızda yuklu olan msn messengerinizden oturumunuzu aynı anda açın.önceden açtıgınız kapanacak bilgisayarınızda yuklu olan msn messengerinizddan oturumunuzu açacaksınız.kapatıp açmayı denedim artık sorun vermiyor -
yok hocam olmadı gene aynı tam acılıyor cewrım dısı giriyor birden atiyor o hata kodu ile sorunu soylüyor cewrim icide denedim mesgulde dısardada her türlü -
msn adresine başka pc den girmeyi de denedin mi genelde bağlantı sorunundan kaynaklanan bişey deil
bir kafeye git msn adresini aç ondan sıonra birkaç kişiyle oyna gereksiz birkaç kişiyi sil ondan sonra gel evde aç
o da olmazsa hotmail.com da oturum aç gereksiz mailleri sil spam mailleri filan ondan sonra yine dene
kolay gelsin....
hoca bak dun geceden beri ıslıyorum konuyu ;) format atsaydın sımdı msn de ıdın.) kendini macera arıyosun .. bass format. max 3 st ini alır. fantazi yaşama bence
bak yapıcanız tek şey modemi açıp kapatmak yani güç adaptörünü çıkarın takın ve bilgisayara bir kez reset atın tamamdır. modemle alakalı küçük bir algoritmik hata.
