Tüm FTP Programları [Alerjik]
CuteFTP 8.1.0 Build 11.12.2007.4 Professional Edition
CuteFTP, başarılı bir FTP istemcisidir.Program, dosya transferlerindeki kesintilerde otomatik olarak kaldığı yerden devam edebilme, bütün FTP sunucularına tam uyum, yapılan işlemlerin detaylı bir raporunu tutabilme özelliklerini barındırmaktadır
Bunların yanı sıra:
*sürükle bırak tekniği ile transfer
*ikiye bölünmüş paneli sayesinde kolay kullanım
*ftp bağlantılarınızı tutmanız için bir adres defteri
*çoklu barındırma desteği
*sizin için en iyi transfer tipini otomatik seçme gibi birçok özelliği barındırmaktadır.
CuteFTP Professional is an award-winning FTP Client for securely and reliably transferring files over industry standard protocols including FTP, FTPS, HTTP, HTTPS and SSH. It's the right choice when you want the ultimate in power, performance and security.CuteFTP is the easiest way to transfer files across the Internet.
Its built-in Connection Wizard will walk you through connecting to an FTP site in seconds and its user-friendly interface will have you transferring files in no time, even if you are a beginner.Whether publishing a Web page, downloading the latest digital images, software and music or transferring high-volume files between branch offices, CuteFTP provides the tools you need to make your life on the Net more enjoyable and productive.
CuteFTP 7 Professional Edition Features:
General:
- Windows 98/ME/NT/2000/XP Compatible
- Windows 2003 & IIS6 Compatible
- Compliant with RFC 959, 2228, 2389, 2289 & More
- Compliant with OpenSSL Libraries 0.9.7d
- Compliant with ZLIB Libraries 1.2.1
- Compliant with latest secsh (Secure Shell) drafts
- Fast Startup (Delay Loaded Components)
Transfers :
- Concurrent Transfers from Multiple Sites
- Multi-part (Accelerated) Transfers
- Compressed (ZIP, CAB, GZIP/TARBALL) Transfers
- Streaming Compressed Transfers (MODE Z)
- Transfer Integrity Checking (CRC Checksum)
- Resume Interrupted Transfer Support
- Scheduled Transfers & Tasks
- Bandwidth Throttling Controls
- Site-to-Site Transfers
- Advanced Transfer Queue
- Filtered Transfers
- Manual Transfers
- Transfer Auto-rename Options
- Transfer Auto Change-Case Options
- Configurable Overwrite Rules
- Transfer Remote & Local Timestamp Controls
- After Transfer Events Controls
- Transfer/Receive Buffer Controls
- Auto-detect Data Transfer Mode (PASV / PORT)
- Auto-detect Transfer Type (ASCII / Binary)
- Cut, Copy, Paste Transfers)
- Drag 'n Drop and Menu-based Transfers
Connectivity :
- HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP Support
- Multiple FTP Server Host Type Support
- Concurrent Connections to Multiple Sites
- Step-by-Step Connection Wizard
- Quick Connect "Address Bar"
- Site Manager (Address Book)
- Site Manager Import / Export
- 3rd Party Address Book Importer
- Data Port Range Limiter
- NAT Auto-detect (Port Mapping)
- HTTP Proxy Support
- Manual Configuration of Proxy Settings
- Auto-detect Windows Proxy Settings
- Socks 4 & 5 Proxy Support
- EPSV and EPRT (IPv6) Support
- IP/Port Range Control
- OnStartup Connection Events
- OnConnect Switch to Folder Options
- Configurable Connection Keep Alive Feature
- DUN/LAN Integration and Options
- Cached Connections for Offline Browsing
- Multiple Folder Caching Options
- Per Site & Global Connection Options
Security :
- SSL v3 (TLS) Support
- SSL Implicit (Port 990) Support
- SSL Explicit (AUTH SSL) Support
- SSL Client & Server Certificate Support
- SSL Certificate Creation Wizard
- SSL Certificate Local Trusted Store
- SSL Use Windows Trusted Root CA Store
- SSL "Strong" Keys up to 4096 bits
- SSL Clear Command or Data Channel Option
- SSL Site-to-Site (SSCN) Transfers
- HTTPS (HTTP over SSL Connections)
- SSH2 Secure Shell (SFTP) Support
- SSH2 Password & Public Key Authentication
- SSH2 Identify File Creation Wizard (RSA/DSA Keys)
- SSH2 Sec. Key Password Store or Prompt Option
- SSH2 Cipher, Mac, Compression Options
- SSH2 Remote Rename & ASCII Transfers
- SSH2 Trusted Identity Store
- OTP (One Time Password) MD4 & MD5 Logins
- Blowfish Encrypted Site Manager Option
- Password Storage and Access Policies
Management :
- Script/Macro Recording & Playback
- COM Interface / Scripting
- Folder Synchronization Tool
- Folder Comparison Tool
- Local Folder Monitoring Tool
- Site Backup & Archival Tool
- Integrated Full Screen Text/HTML Editor
- Remote "Server Side" ASCII File Editing
- Thumbnail view of image files
- Bookmark Frequent Paths
- Custom Command Create / Edit / Playback
- Manual FTP Command Insertion
- Remote File & Folder Permissions Editor
- File/Folder Property/CHMOD Display & Modify
Homepage - http://www.globalscape.com/cuteftppro
http://rapidshare.com/files/74931666/CuteFTP_8.1.0_Build_11.12.2007.4_Professional.rarTitan FTP Server Enterprise Edition 6.02 Build 530
Titan FTP Server is an enterprise class server product for storing and sharing files. Titan provides an advanced feature set, giving you flexibility and control. An intuitive user interface makes Titan FTP Server easy to set up and maintain. For Large Enterprises: Titan offers unlimited user accounts (professional edition) and the controls to appropriately manage them. Bandwidth throttling and configurable maximum transfer speed allows you to customize the bandwidth given to any user or server. You can regulate the number of connections from a given IP, and block users and IP's after a configurable number of invalid commands. The control and scalability that Titan FTP server provides offers an excellent file sharing solution for even the largest enterprises.
Advanced features include: SSL support for secure file transfers, Virtual Folders, Unlimited user accounts (professional edition), Bandwidth Throttling Support, S/KEY Password Encryption, UL/DL Ratios, Disk Quotas, Banned/Free Files Lists, Anonymous Access Enable/Disable, Custom Messages, Log File Rotation.
Security and Access Control: Titan provides security and access control features such as SSL for secure file transfers, S/Key MD4 and MD5 password encryption, enabling or disabling of anonymous access, and the ability to permit or deny access based on IP address. The server also includes the ability to block FXP and PASV mode transfers. For Home Users: All of the advanced functionality of the Enterprise version is included in a less expensive home version. And with features like configurable upload/download ratios and disk quotas, you can control the way that files are shared on your system.
Important Information :
- Titan must be installed under an account that has full Administrative privileges to the PC on which Titan is being installed.
- To uninstall Titan FTP Server, select add/remove programs from the control panel and select Titan FTP Server. You can also select the uninstall icon in the Titan FTP Server Program Folder to uninstall Titan FTP Server.
- If you plan to use Titan in conjunction with User Accounts on an existing NT Domain or Active Directory, please review the associated whitepaper (PDF) found on our website.
Changes Version 6.02.530; August 31, 2007:
* Fixed: Scheduled events were not firing.
* Fixed: The time of the 'last command' was not being updated for some SFTP commands resulting in an incorrect idle connection timeout that would close the SFTP connection during long file transfers.
* Fixed: The Event Manager was not reloading the events list when events were added, deleted, or disabled/enabled.
* Fixed: Memory leak that would occur if the same user logged in multiple times repeatedly.
* Fixed: Idle connections were not being closed properly if terminated non-gracefully when a user was not logged in.
* Fixed: COM/srxCFG issue which would not properly retain existing Group settings when adding members to groups.
* Fixed: Optimized ftp connection subsystems to allow more concurrent connections to be serviced simultaneously.
* Fixed: Optimized connection memory usage to limit the amount of system memory each connection uses. This will decrease the memory footprint of Titan under heavy loads.
* Fixed: SSL data connections were not being encrypted unless PROT P was issued.
* Fixed: The response to a QUIT command was not sent properly prior to closing the connection.
* Fixed: using GETUATTR GETSATTR and GETGATTR in srxCFG would result in a buffer overflow and/or invalid attributes
* Fixed: srxCFG would not set the users password correctly.
* Fixed: srxCFG would not generate a list of users properly.
* Fixed: Potential buffer overflow issue in the log manager if user supplied invalid content from an ftp client.
* Fixed: PASV mode issue resulting in a 421 memory error if FTP was disabled but FTPS was enabled.
* Changed: Increased the default flood protection values to 100 connections in 5 seconds to minimize the risk of valid connections being banned.
9,57 Mb.
http://rapidshare.com/files/55612253/Titan_FTP_Server_Enterprise_Edition_6.02_Build_530.rar
SmartFTP Client 2.5.1008.27
SmartFTP, kendi bilgisayarınız ile İnternet üzerinde bulunan bir sunucu arasında dosya transferi yapılabilmesini sağlayan bir FTP (File Transfer Protocol) istemcisidir. Basit kullanımlı ve gelişmiş pek çok özelliğiyle SmartFTP güvenli, sağlam ve verimli dosya transferi sağlar. SmartFTP’nin kullanılabileceği alanlar:
- Web sitelerinin yayımlanması ve idaresi
- Grafik, belge, film ve müzik dosyalarının yollanıp downloadilmesi
- Dostlarınız ve iş arkadaşlarınızla dosya paylaşımı
- Yerel ve uzakta bulunan dosyaların yedeklenmesi
SmartFTP is an FTP (File Transfer Protocol) client which allows you to transfer files between your local computer and a server on the Internet. With its many basic and advanced features SmartFTP also offers secure, reliable and efficient transfers that make it a powerful tool.
SmartFTP can be used for:- Web site publishing and maintenance
- Upload and download of images, documents, movie and music files
- Share your files with your friends and coworkers
- Backups of local or remote files
http://rapidshare.com/files/86167117/SmartFTP-2.5.1008.27.rar
WinSCP 4.0.5
Freeware SFTP (SSH File Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) and SCP (Secure CoPy) client for Windows using SSH (Secure SHell). Its main function is safe copying of files between a local and a remote computer. Beyond this basic function, WinSCP manages some other actions with files.
WinSCP açık kaynak kodlu, güvenli dosya transferi (SFTP) protokolünü kullanan ücretsiz bir yazılımdır.. Legacy SCP protokolü de aynı zamanda desteklenmektedir. En temel işlevi sunucu ile istemci arasında güvenli dosya paylaşımını sağlamaktır. SSH protokolü üzerinden çalıştığı için son derece güvenlidir.
Diğer FTP programlarından daha hızlı olduğunu sürüyor. Bu program hem basit görünüşlü hemde basit kullanıma sahip yani ingilizcesi olmayan biri bile kullanabilir. Bu programın en güzel özelliklerinden biri internet kesilince otomatik duruyor ve internete bağlanınca otomatik olarak başlıyor. Webmasterların kullanabileceği kullanışlı ve yüksek performans sergileyen bir File Transfer Protocol (FTP) yazılımı. Dünyanın en iyi FTP programları arasında olan bu yazılımı mutlaka denemelisiniz. Web site sahiplerinin, sunucusuna dosya transferi için kullanabileceği bu program, güvenli ve güçlü dosya transferi yapmak isteyenler için ideal. Programın desteklediği diller arasında Türkçe'nin de olması bir avantaj..
FTP Commander Deluxe was designed for the most demanding webmasters and has just about everything the professional expects from similar programs and even a little more.
This secure ftp client includes all current safety standards, such as SSL, TLS, SSH, PGP, password encryption. FTP client supports multithreading data transfer, the ability to synchronize packets and files, scripting, and 128-256 bit encryption. You can create separate rules for error handling, file copying, event handling, and determine what actions the program should perform after completing these
Versiyon Yenilikleri
+ Otomatik program başlatma özelliği üzerinde bulunan sorunlar giderildi.
+ Virüs önizleme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde virüs bulunan dosyalara geçiş izni vermiyor.
+ Birden çok ftp sunucusuna aynı anda dosya yükleyebilme.
In the new version, several unique new functions have been added that pay special attention to security and safety of confidential data, encryption and checksum file transfer.
Homepage - http://www.internet-soft.com
http://rapidshare.com/files/79335448/FTP.Commander.Deluxe.v8.95.rar -
Tahribat Forum
Dosya Paylaşım / Download Bölümü
Tüm FTP Programları [Alerjik]5 tane mı :|
Ben FileZilla'yı tek geçerim.
ruhastasiTBT bunu yazdı:
Tahribat Forum
-----------------------------Hocam kıytırıkları paylaşsam baya eder işe yarayanlar bunlar (:
NighT-7 bunu yazdı:
-----------------------------sana katılmaktan başka çarem yok :P
Alerjik bunu yazdı:
Tahribat Forum
-----------------------------filezilla işe yaramayanlardan mı :)
rapid'e atılmış hiç bir ftp php code tabanlı upload eden sistemlere vb... ne güvenmeyin... demo alın yada 10-20 ytl para biriktirin gidin satın alın..
Not: içden gelen bir tavsiyedir
EyvAllah
FileZilla Ekran Görüntüsü
FileZilla 3.0.7 Son Versiyon FileZilla açık kaynak kodlu, popüler bir FTP aracıdır. FTP programına ihtiyacınız varsa bu ücretsiz programı denemeden devam etmeyin. Özellikleri - Dosyalara kaldığı yerden devam edebilme - Özel komutlara destek verme - Keep Alive sistemi, Timeout farkedebilme - Firewall desteği, SSL güvenli bağlantı - SOCKS4/5 ve HTTP1.1 Proxy desteği - SFTP desteği, Upload/Download Kuyruk desteği - Sürükle&Bırak ve çoklu dil desteği
http://downloads.sourceforge.net/filezilla/FileZilla_3.0.7_win32-setup.exe
FileZilla'yı tavsiye ederim. Lisans sorunu yok.
filezillayida bende tek geçerim ayrıca filezilla nın ftp server programı da var
ftp üzerinden dosyalarınızı paylaşmak için. msnden atacagınıza ipinizi verirsiniz dizinden çekerler dosyayı :D
flashFXP rulez...
