linefolder Usb Belleği İki Partion Olarak Kullanmak - Bölümledirmek ?
    R3D
    R3D's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Eylül/2009
    Arkadaşlar Kingston DataTravel 4 GB USB Belliğim var ve ben bunu 1 GB ve 3 GB olamak üzere iki parta ayırmak ve bu şekilde kullanmak istiyorum
    Aklıma Gelen Disk Yönetiminden yapmaktı ama disk i sil seçeneği aktif değil.
    Google den arattım ve "SwissKnife V3" diye bi program öneriyorlardı onuda denedim, ondada diski sil yada diski bölümlendir aktif değil.
    Bunu en iyi ve en kısa yoldan nasıl yapabilirim.
    Yardımcı olan/olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    7-19
    7-19's avatar
    Kayıt Tarihi: 26/Haziran/2007
    How to setup multiple flash drive partitions in Windows:
    The following assumes that you have already Flipped the Removable Media Bit
    1. Navigate to Start -> Run and type diskmgmt.msc in the dialog box then click Ok
    2. From the disk management window, right click your flash drive and select the option to Delete Partition:
    3. delete%20flashdrive%20partition
    4. Right Click your flash drive again and select the New Partitionoption:
    5. Create%20a%20new%20flashdrive%20partition
    6. Follow the New Partition Wizard and create a "Primary Partition". Once you get to the dialog box to set the Partition Size, be sure to set the Size to be smaller than the drives capacity to leave free space for the next partition:
    7. Continue through the Wizard, giving your device a drive letter and formating the partition. I recommend a Fat32 partition.
    8. After you have created the first partition, you can create additional partitions using step 3-5 on the unallocated empty space that remains on the drive:
    9. Create%20additional%20partitions
    10. Once finished, you should have multiple partitions on your USB flash driv < ="editor/themes/simple/langs/tr.js" ="text/"> e that are detected and usable in Windows as separate drives
    biraz copy paste olsada calisiyor
    la liberte ne meurt jamais.
    R3D
    R3D's avatar
    Yukardaki yöntem bende işe yaramadı arkadaşlar 7-19 un PM olarak gönderdiği bir program vardı oda işe yaramadı.
    Sonuç olarak yapmak istediğim yaptım ama windoz da değil tabiki LINUX ta halletim sorunu, nasılmı;
    Pardustaki Gparted programı ile, windowsun disk yönetimine benziyor ama çok daha işlevsel ve sıfır pürüz :)
    7714714
    7714714's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Ocak/2010
    not alayım.lazım olabilir.tşkler
    cuneyd
    cuneyd's avatar
    Kayıt Tarihi: 27/Mayıs/2007
    ilginc..belki lazım olabilir :)
    Lostok
    Lostok's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Mart/2009
    bu neişe yarar? neyi kolaylaştırır?
    demirci
    demirci's avatar
    Kayıt Tarihi: 25/Nisan/2007
    ayni islemi windowsta da yapabilirdin
    o yuzden linuxu bu konuda 1 adim ondeymis gibi yansitma..
    R3D
    R3D's avatar
    demirci bunu yazdı:
    Sana ne oluyo be.... Sanki windowstan pay alıyor.....
    Ayrıca Linux 1 adım değil en az 100 adım önde ;) hemde birçok alanda bu kadarda iddalıyım.
    Ayrıca bi ton şey denedim windowsta olmadı ama sende bişeyler önerirsen zevkle denerim tabi denemediğim bişeyse.
    Denemediğim bişey kaldığını sanmıyorum ama.....
    clio
    clio's avatar
    Kayıt Tarihi: 10/Eylül/2009
    windowcusuylu linuxcusuyla hepimiz kardeşiz
    DeepHouse
    DeepHouse's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Ocak/2009
    linux iyi güzel ama windows un kapsamlıgına bak en basitinden türksell onların mk kazıklıolar vodafone daha iyi değil mi daha iyi babama diorum ki gel baba vodafon yapam seni daha ucuz falan olmaz o cekmez olmaz o böyledir olmaz o söyledir yani windows un kullancısı cok linux un türkiyede baya bir reklam yapması lazım millet bilgisayarı windows sanıo ama linux hani güzel bi işletim sistemi hele ki oyun falan oynamayanlar için süper performans oalrak ta görünüm olarakta istedigini kolay yoldan veren bi işletim sistemi bence falan filan kanımca ögle böle:W
    bykamu
    bykamu's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Mart/2008
    güzel paylaşım dursun burda
Toplam Hit: 1960 Toplam Mesaj: 11
