linefolder Visual Basic - Basic - PicBasic ve Türevleri
linefolder VB İle Bir Siteye Post Göndermek (Sorun)
    DE5TROY3R
    DE5TROY3R's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Nisan/2007
    Kodlarımız
    Private Sub Command1_Click()
    DoEvents
    WebBrowser1.Document.All("userId").Value = "deneme53"
    WebBrowser1.Document.All("userPwd").Value = "sanane123"
    'WebBrowser1.Document.All.Item("submit").Click
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    WebBrowser1.Navigate "https://www.joymax.com/portal/Joymax_Front.jmx?workURL=https://portalcp.joymax.com/member/joymax_login.jmx&returnURL=https://www.joymax.com/portal/Joymax_Front.jmx?workURL=https://portalcp.joymax.com/member/member_manage.jmx"
    End Sub
    sitedeki kodlar :
    frm.userId.value
    frm.userPwd.value
    frm.action = "./login_Pcs.jmx";
    frm.submit();
    kullanici adinin ismi userId
    şifresininde userPwd
    ama nesneler bulunamadı diyor
    nasıl yaparız bunu bide buton ismide yok
    Hunter
    j4x
    j4x's avatar
    Kayıt Tarihi: 16/Temmuz/2005
    DoEvents
    WebBrowser1.Document.Forms("frm").elements("userId").Value = "deneme53"
    WebBrowser1.Document.Forms("frm").elements("userPwd").Value = "sanane123"
    WebBrowser1.Document.Forms("frm").Submit
    End Sub
    Böyle dene bide..
    The king is bleeding.
    DE5TROY3R
    DE5TROY3R's avatar
    yine hata verdi
    Object variable or with block variable not set
    R3D
    R3D's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Eylül/2009
    Hoca eğer WebBowser kullanma zorunluluğun yoksa İnet ile yapabilrisin.
    Text5=Inet1.Open "http://www.joymax.com/portal...........?usrID=" & Text1 & " &userPwd=" & Text2 & ""
    gibi. Kodda hata olabiliri ama mantık olarak aynı işi bu şekildede yapabilirisin.
    DE5TROY3R
    DE5TROY3R's avatar
    peki
    inette şifrenin doğru olup olmadığını nasıl kontrol ettiricez
    R3D
    R3D's avatar
    DE5TROY3R bunu yazdı:
    peki
    Hocam aslında kodu eksik yazmışım
    Text5=Inet1.open "http://........................"
    şeklinde olacak ve o posttan dönen html nin tamamı Text5 e yazılacaktır. (Text5 sadece örnektir)
    Text5 içindeki text ten bi arama yaparak bulabilrisin şifrenin doğru yada yanlış olduğunu....
    Ama tam olarak ne yapmaya çlıştığını bilmiyorum koddan anladığımla anca bu kadar hoca....
    DE5TROY3R
    DE5TROY3R's avatar
    post yaptığı yer ./login_Pcs.jmx
    https://www.joymax.com/portal/./login_Pcs.jmx?userId=tolga&userPwd=123456
    direk olarak post u kabul etmiyor galiba. 404 hatası alıyorum
    edit
    şifreyi 4 kere yanlış giren bişe yapmak istiyorum :)
    R3D
    R3D's avatar
    edit
    Hocam normal olrak defalarca denediğim ve sorunsuz kullandığım bi işlem bu, ama https olduğundan hata veriyor olabilir hiç denemedim....
    Edit: Hesap kitleme olayı desene :))
    Edit2: Hocam Denyo yu denedinmi, eğer olursa değil 4,  1000 kere bile yanlış girer hiçç gocunmaz :)
    DE5TROY3R
    DE5TROY3R's avatar
    Dengbej bunu yazdı:
    edit
    hoca denyoyla yapcağıma tarayıcıdan 4 kere yanlış girerim :) (You have to fill at least 1 key and value. dedi denyo 1 flooddan sonra)
    program olsun istiyorum
    bir kaç tane hesap varda
    R3D
    R3D's avatar
    Text2="https://www.joymax.com/portal/Joymax_Front.jmx?workURL=https://
    Inet1.Protocol = icHTTPS
    Text1 = Inet1.OpenURL("" & Text2 & "")
    Hoca bide şöyle bi dene bende html yi aldı text1 e, e ordan sonrasıda sana kalmış artık....
    R3D
    R3D's avatar
    Hoca çalışması için geken kod şöyle olmalıymış;
    Text2="https://portalcp.joymax.com/member/login_Pcs.jmx?currentPath=&returnUR
    L=https://www.joymax.com/portal/Joymax_Front.jmx%3FworkURL%3Dhttps:
    //portalcp.joymax.com/member/member_manage.jmx&userId=XXXXXXuser
    Pwd=YANLISSİFRE"
    Denedim aslanlar gibi çalışıyor :|
    Hazır proje kodlarınıda atayım zaten yaptım bari boşa gitmesin ;
    http://hotfile.com/dl/31673294/0f29dff/Bloklayc.rar.html
Toplam Hit: 2632 Toplam Mesaj: 13
