Microsoft Windows Ailesi İşletim Sistemleri
Windowsumda Enviroment Variableların Kaybolma Sorunu
Hocalar windowsda pek sorun yaşamam fakat çözümünü birtürlü bulamadım bu sorunun ve kabak tadı verdi.
Windows açıldığında herşey problemsiz çalışıyor, sistemde virus falan yok.
Fakat ortalama 45 dakka falan sonra herşey zonk hataları vermeye başlıyor.
Sebebini araştırdım ve bulduğum sonuç şu. eski dos kullanıcıları bilir, set path=c:\klasor yaparsanız, o klasorde olmasanız bile exe adını yazdığınızda oradaki programlar çalışır, program bulunamadığında path değişkeni altındaki klasorlere bakılır
bunu command prompta path yazarak görebilirsiniz, set yazarak tüm enviroment variableları görebilirsiniz.
Bende hangisi olduğunu bulamadığım bir program, bu şeyi siliyor. Daha doğrusu isteyerek sildiğini sanmıyorum, path değişkenimde çok sayıda klasör olduğu için kendi klasörünü ekleyemiyor, bufferı taştığını düşünüyorum. fakat programı birtürlü bulamıyorum.
sonuç olarak run a calc.exe yada notepad yazsam bile çalışmıyor çünkü windows klasörü pathde tanımlı değil artık. Bu diğer programların alışmasını da kötü etkiliyor. windowsu kapatıp açınca ise herşey düzeliyor 1 saat sonra yine aynı sorunla karşılaşıyorum
Özet:
path değişkeninin değişmesini nasıl yakalarım? hangi processin bunu yaptığını nasıl bulurum? sysinternals demeyin 1 saat sonra rastgele bi zamanda oluyor daha spesifik bişi lazım. api fln da olur.
windowsu baştan kurmak günlerimi alır çok program var. zaten sorunu bulamazsam aynı şey muhtemelen tekrar başıma gelecek.
Path tanımı için 2048 karakter limitasyonundan bahsediliyor şeyhim, sende durum nedir? (2048 karakteri aştığını pek sanmıyorum ama)
şurayı incelermisin;
http://superuser.com/questions/355594/windows-7s-path-and-environment-variables-are-corrupted
Cyber tarafından 15/Nis/14 09:42 tarihinde düzenlenmiştir -
ayni sorun bir musterimin basina gelmisti. surekli path'i loglamistim bende. belli bir byte'in ustunu windows kabul etmiyordu. (basit bir windows uygulamsi timer ile 333ms de bir son path ile suanki path arasinda fark var mi varsa tarih saat ile bir texte aktar seklinde)
mevcut windows'un pathlerini ekle hocam. yazilimlar x dosyasini bulamiyorum dedikce onlarida oraya koy. ben oyle yaptmistim silince sonradan da PLC programinin ekledigi onlarca path'in windowsu sisirip patlatigini fark ettim.
Edit:
rakkoc tarafından 15/Nis/14 09:47 tarihinde düzenlenmiştir
http://stackoverflow.com/questions/185208/how-do-i-get-and-set-environment-variables-in-c adresinden baktigim kadari ile registery den ulasmak mumkunmus. registery'in yedegine bakabilirsin hocam. ve registery icin eventviewer olmasi lasi lazim.
