Led Perde Şerit Vs..
Selam gençler,
m.köy perpa kadıköy yada cevizlibağda led işeri ile uğraşan. led perde satın alabileceğim dükkan vs varsa bana pm atabilir misiniz?
ihtiyacım 20mt rgb led şerit ucuna gerekli adaptorleri takılmış olacak fişe takıp çalıştıracam anlıycağınız. aynı şekilde 3 renk led perde 2.5mt genişlik olacak uzunluğu da 2mt kadar. ek olarak şu fiber kablodan yapılmış masa üstündeki zımbırtılardan lazım.
Perde nedir tam anlayamadım wall washer mı yapmak istiyorsun, aydınlatma mı yapmak istiyorsun, yoksa şerit ledi perdeye mi yapıştıracaksın?
Perdeden asagi led seritler sallanacak. Oyle bir sey lazim.
Ama 3 renk olmasini istiyorum
Tamamen ev dekorasyonu ,susleme amacli
tagext tarafından 10/Oca/14 10:21 tarihinde düzenlenmiştir -
tagext bunu yazdı
hocam sana rgb şerit led ve adaptör lazım. onların adaptörlerinde tek renk 2 renk ve 3 renk çalıştırma modları mevcut hatta kumandalı olanları var.
"urun.gittigidiyor.com/ofis-kirtasiye/5mt-quot-rgb-ic-mekan-set-quot-serit-led-adaptor-kumanda-98246725"
kesme kısımlarında makas işareti vardır, perdenin en üstüne dikişle bir kanal yaptır, bu kanalın içinden kablo geçir, diyelim ki 3 şerit ledi 3 e böldün, böldüğün yerlerden kabloyla atlama yaptır. kabloyu gizleyeceğin için daha güzel görünür. eminönü tarafında şeffaf naylonumsu perdeler var şerit ledin yapışkan yüzeyini bırakmayacak bir perde seçmelisin.
RETRET bunu yazdıtagext bunu yazdı
perde diyor. yukarıdan aşağı doğru renk değiştircek şekilde olandan istiyor ben öyle anladım. o türü farklı küçük ampullü olandan diyor.
böyle olandan diyor
yok eğer rgb şerit led ten bahsediyorsa orası ayrı.
eğer rgb istiyorsan dediklerimi dikkate almanı isterim
1- iç mekan dediğinde göre bir topta 10 metre rgb şerit led oluyor. senin 2 top alman lazım olacaktır2- metrede 1.5 amper akım çekiyor ona göre kaç metre kullanacaksan ona göre adaptör al. 20*1.5 : 30 amper + kartın akımı 45 amper filan adaptör şart sana sağlam olmasını istiyorsan
3 nasıl bir dizayn edeceksin akımı seri vermen gerekir yoksa ledlerin ömrü gider zamanla4- rgb için kontrol kartı gereklidir kaç metre kullanacaksan ona göre kaç amper gidecekse ona göre kontrol kartı bağlaman gerekir. yoksa ledlerden biri yanmaz akımı kaldırmaz metredeki. ayrıca kontrol kartında kumandada 16 çeşit renk ve animasyon mevcuttur
en son olarak karaköyde İlker led var bankalar caddesinde orda daha uygundur. benle gidersen % 20 indirim olur :) çünkü 10 milyara yakın alışveriş yapmışımdır :) neyse ilker sağlamdır ürünün arkasında durur.
kaygusuz tarafından 10/Oca/14 21:55 tarihinde düzenlenmiştir -
mesaj yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 3 tane 5mt lik led + rf kontroller + adaptor ile işimi hallettim. çok da güzel oldu.
kaygusuzun dediği ilker elektroniğe gittim onlar daha cok toptan satıyorlar herhalde selanik pasayında led-es elektroniğe gittim. ordaki arkadaşda yardımcı oldu baya. ordan aldım.
Perdenin resmini alabilirmiyiz, özel değilse...
Perde yukaridakinin kirmizi ledlisi. Perdeyi tavsiye etmiyorum. Cok agir ve birbirine dolaniyor. Onun yerine led serit daha hos isik veriyor
