Motor Ve Aküden Anlayan Müridler
    2 yıllık bir kuba bluebird 50 lik motor var (ama fabrika çıkışı 90lık)
    bu motorda 12V 7Ah akü var
    sıkıntı şu 20 günde bir akü zayıflıyor ve iyice zayıflayınca tabi marş basmamaya almamaya başlıyor.
    her gün ortalama git gel 3 km kullanıyoruz motoru kısa mesafe markete git gel vb için
    bu sorun ilk olmaya başladığında servise götürdüm dedim sürekli boşalıyor bişi yok dediler arada olur felan
    şarj edip gönderdiler , yine aynısı olunca akü bitik dediler sıfır akü de aldım değişen bişi yok
    bazı farklı motorcular ile görüştüm hepsi bu 50cc motorlarda bu sıkıntının olduğunu çözümün olmadığını çünkü 50cc motorların kendini şarj etmeye gücünün yetmediğini söylediler.
    şimdi ben her 20 günde bir aküyü söküp şarj etmekten yoruldum evde akü şarj cihazım var ama bu olayın çözümü yokmu ?
    YeniHarman
    YeniHarman's avatar
    Kayıt Tarihi: 17/Haziran/2012
    Motor işinden anlamam ama alternator döndüğünde elektrik üretir. Bi elektrikçi önce tesisatı kontrol etmeli, sorun yoksa alternatore bakmalı.
    Olaylara karışmayın!
    Pikacu
    Pikacu's avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Temmuz/2009
    @headbanger bu konunun uzmanı.
    Hocam bi yerde kaçak var sanırım, kabloları kontrol ettirin.
    Dos_Attach
    Dos_Attach's avatar
    Kayıt Tarihi: 29/Haziran/2007
    Sigortadan kacak testi yapmalisiniz. Kacak yoksa alternator cikisini kontrol etmelisiniz. Oda iyiyse 12v 7ah akunun kalitelisini almalisin
    LaNCeLoT
    LaNCeLoT's avatar
    Kayıt Tarihi: 22/Mart/2003
    Kacak yoksa dedigi gibi kendini şarj edemiyodur
    Ben eminim kaliteli akü aldığına
    Kurtlar tasma takmaz....
    ehlikeyif
    ehlikeyif's avatar
    Kayıt Tarihi: 18/Nisan/2015
    Kaçak vardır muhtemelen gövdeye, tesisatını kontrol ettir.
    DracuLax
    DracuLax's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Haziran/2015
    PanxeR bunu yazdı
    Kuzen hem motorcu hemde elinde bundan var yarin haber vericem.
    Ayvalıktayim yakınsan isen getır çözeriz.
    PathfindeR00
    PathfindeR00's avatar
    az kullanıldığı için kendini şarj edecek zaman bulamıyor olabilir.
    FiL3MAN
    FiL3MAN's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Mart/2007
    soğuklarda çabuk boşalıyor. bir de uzun yol yapman gerekiyor tam şarj olmuyor. bende de var rks sniper. yazları sorun yok kışın sabah ilk çalıştırmayı veya uzun durduğu zaman ayakla yapıyorum biraz bindikten sonra düğmeden çalışıyor. 2-3 km gitmek yetmiyor ama. sulu akü bunlar böyle. kuru akü daha iyi ama benim akü yerine sığmıyor. senin akü yerine uygun kuru akü varsa deneyebilirsin. Onun haricinde boşa akü alma hep aynı şey. babam da 3 defa akü aldı alma dedim. sıfır ilk aldığımda garantiden değiştirin dedim kaç gün oldu daha akü tırt kabul etmediler. tüketici hakem heyeti sayesinde bi tane gönderdiler sonra o da aynı. söylendiği gibi çare yok ayakla çalıştır
    örnek : Ttec 12V 7AH Base Bakımsız Kuru Akü Fiyatı - Taksit Seçenekleri
    FiL3MAN tarafından 15/Eki/25 10:08 tarihinde düzenlenmiştir
    vukuat
    vukuat's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Kasım/2007
    konjektör giriş ve çıkışlarını ölçmek lazım şarj dinamosu yada konjektörde arıza olabilir.
    yunusozturk.com
Toplam Hit: 627 Toplam Mesaj: 11
şarj kuba akü bluebird
