Microsoft Windows Ailesi İşletim Sistemleri
[Problem] Activ Directory Group Policy [Çözüldü]
Ağda kurulmuş olan domain hizmetine dahil bilgisayarlara bir kural basılıyor ve bu kural SQL sorguları oluşturulurken tüm tablo ve field isimlerinin [field] şeklinde köşeli parantez içerisinde yazılmasını zorunlu kılıyor ve bir çook editörde bu kurala uyarak sorgu oluşturuyor. Bu kuralın ne olduğunu domaini ayarlayan şahıs ta bilmiyor acaba bilgisi olan veya daha önce karşılaşıp çözmüş olan varmı aranızda.
Marslan tarafından 01/Eki/15 07:45 tarihinde düzenlenmiştir -
hocam gpo ile sql içindeki sorgu değiştiriliebiliyormuydu. gpo sadece computer ve user tarafına etki ediyor. kurulu proğram ve veritabanında sorgu değişikliği yaptığı kesinmi. domain admin makinadada da durum aynımı. kolay gelsin
siyahbereli bunu yazdı
Hocam gpo ile bi dosya çalıştırarak belki mümkün olur, güncelleme dosyası gibi.
Eğer gpu uygulaması ile olduguna emin isen birde Dcgpofix komutu varmış. uygulanan policyleri defaulta çekiyormuş. ama araştırmadan güncellemeyin. derim. ne var ne yok defaulta çekerse sıkıntı olabilir.
uygulamanın içerisindeki sorguyu değiştirmiyor sadece normalde ben herhangi bir tool ile { select * from Table where id=5 } komutunu çalıştırabilirken domaine dahil olduğumda aynı sorgu çalışmıyor çalışabilmesi için sorguyu { select * from [Table] where [id]=5 } şeklinde değiştirmem gerekiyor. sorguyu ben yazmak yerine editör ile oluşturursam (editör farketmiyor) sorguyu domainde iken { select * from [Table] where [id]=5 } bu şekilde domainde olmadığında { select * from Table where id=5 } yani editör fark ne her ne ise algılayabiliyor fakat benim yazdığım kod üzerinde bunu düzeltemiyorum. Group policy üzerinden böyle bir kural yok tanımlanamaz sırf bunu yapması için bir scriptte çalıştırılmıyor. Bir kural bun bu şekilde etkiliyor ama nedir bulamadık.
sıfırlama şansı yok tanımlanmış olan bir sürü kural var birde resmi kurum o yüzden böyle bir işlem yapamayız.
server hangi dilde kurulmuş ?
DeepHouse bunu yazdı
Sağol ilham oldun :) sorun çözüldü. kendi bilgisayarlarımızda ingilizce normalde tarih formatı falan hep ingilizce formatındaydı domainden basılan kural tarih formatını tükçeye çevirmiş o yüzden sorun oluyormuş. [Alaka kuramadım ama :S ] onu değiştirince sorun çözüldü ilginiz için teşekkür ederim.
Marslan bunu yazdıDeepHouse bunu yazdı
Saat tarih ayracı . / ile ilgili bir problem oldugunu düşünüyordum. dil ile alakalı imiş. geçmiş olsun.
