linefolder Uyduda Problem Mi Var?
    Maresca
    Maresca's avatar
    Kayıt Tarihi: 24/Mayıs/2012
    Benim uydudaki bütün kanallar uçtu.antenle felan da oynamadım.bi kaç tane kanal çekiyor sadece. yaban tv karadeniz tv vs. yeni baştan kurmayı denedim bu sefer de kanalları bulamıyor.bugün maç var ve izlemem lazım.Genel bir problem mi var acaba?
    Gel bili bili gates
    Demodor
    Demodor's avatar
    hocam önce anteni bi yokla sen oynamadın ama belki rüzgardan filan oynadı olmadı resetle yeniden kur
    VUR VUR İNLESİN FİLİSTİN DİNLESİN.
    Blue_moon
    Blue_moon's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Temmuz/2007
    anten yerinden oynamıştır. milimlik bir sapma kanalların kaybolmasına neden olabiliyor. Anteni tam noktasına ayarla  ve fabrika ayarlarına dönüp yeniden uydu araması yap türksat 1c uydusunu seç ve öyle dene kolay gelsin
    Mülk Allahındır, Adalet Mülkün Temelidir (Hz.Ömer)
    Yucel
    Yucel's avatar
    Kayıt Tarihi: 16/Haziran/2006
    ntv 11054 H 30000
    maçtan sonra halledersin diğerlerini :D
    less than one, more than zero.
    DarkFall
    DarkFall's avatar
    Kayıt Tarihi: 18/Eylül/2007
    ßendede atv çekmiyor birtek kötü sinyal diyor bi türlü çözemedim ki
    Nerde o eski TBT...
    Demodor
    Demodor's avatar
    DarkFall bunu yazdı:
    ortak antenmi kullanıyosun eğer otaksa kesin ondandır aynı sorun geçen sen bendede vardı malzemenin dandikliğinden oluyomuş bir tek atv yoktu ara sıra izliyebiliyodum.
    Maresca
    Maresca's avatar
    valla uydu uçtu gitti turksatın frekansından arattırdım 54 kanal buldu yarısından çoğu d smart ın şifreli kanallar ıile diğer işe yaramaz kanallar.Teker teker kanalların frekansını giriyorum şimdide.başka bi yöntem yok ne yapalım
    Gel bili bili gates
    DarkFall
    DarkFall's avatar
    Demodor bunu yazdı:
    hayır ortak değil. malzeme derken ? disifır danmı bahsediyorsun. birde gece 12 den sonra normaline dönüyor atv :D abaza kanalmıdır nedir akm
    Nerde o eski TBT...
    Demodor
    Demodor's avatar
    yok değil apartmanın ortak anteninde uyuducunun kullandığı dağıtıcı vb malzemeler filan bu malzemeler dandikse ondan oluyomuş kontrol ettrmiştim neden böyle diye öğrendimki bundanmış.
    ricin
    ricin's avatar
    Kayıt Tarihi: 16/Mayıs/2007
    hocam kanalların gitmesinin 1-2 sebebi olabilir:
     * çanak ayarı kaçmıştır
    * lnb bozulmuştur
    * çift çanak kullanıyorsan(türksat-hotbird) aradaki diseq swhıtch bozulmuştur.
    * yada kablon eskimi aşınmış olabilir bu yüzden frekansları taşımıyor olabilir
    * yada makinenin azizliğine uğramış olabilirsin...
     en basit çözüm olarak
    yeni güncel arama frekansı olan 11960 v 3333 frekansını makineni komple fabrika ayarına döndürüp arkasındanda hafızadaki bütün tp frekanslarını silip verdiğim frekansı yazıp aratarak makineni yukarıdaki yazdığım başlıca sorunlardan biri başına gelmemiş ise sorunun çözülür....
     olmazsa en yakındaki çanak antenciye gitmen olacaktır..
    tek çanaktan çift kullanılan sistemlerde bazen makineler frekans çekebiliyor taratma yapılacak güncel frekansı 3 aşağı 3 yukarı yapınca bu sorun düzeliyor...misal verecek olursak son güncel frekans olan 11960 v 3333 frekansında kanalbulmuyorsa 11960 yerine 11963 veya 11957 yapın sorun düzelecektir diğer rakamlara dokunmayın...
    edit: güncel frekans üzerinden arama yaparken network aramayı (şebeke arama) on yapın yani açın...öle aratın...kolay gele...
    üniversite öğrencilerine devre tasarımı yapılır...! tekdag-elektronik.blogspot.com/
    DarkFall
    DarkFall's avatar
    olabilir. de öyle olsa herkeste göstermemesi lazım değilmi
    Nerde o eski TBT...
Toplam Hit: 1408 Toplam Mesaj: 11
