linefolder CS:GO, ETS2 Vs Oyunlarda Cheat Engine Kullanmak
    GodKlaus
    GodKlaus's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Ocak/2014
    Herkese merhaba. Direk sen yargılamaya geçmeden önce şunu söyleyeyim Cheat Engine'i hile yapmak için değil oyunlardaki hız, sağlık mermi vs gibi değerlerin offset ve pointerlarını bulmak için kullanmak istiyorum.
    Hali hazırda NFS MW'da bunu yaptım bitirme projesi olarakta bunun alakalı bir yazılım yapıyorum. O yüzden "Oooo hile kullanıyor şerefsiz oç" falan demeyin (:
    Neyse konuya geleyim. Oyunlar açıkken Cheat Engine'i de açıp değişken değerlerden offsetleri sonrada pointerları buluyorum ama korkum şu hatrı sayılır bir steam hesabım var. CSGO'da cheat engine açıp VAC ban yemekte istemiyorum.
    Elimde başkada hesap yok o yüzden ya bir hesap alıcam CSGO olan (varsa çok iyi olur kullanmadığınız falan) yada daha önce test etmiş biri bana gelip "Hocam VAC falan yemezsin. Ben daha önce denedim herhangi bir problem olmadı" tarzında bir cevap bekliyorum.
    Yoksa dayanamayıp yapıcam ve VAC yiycem :D biliyorum kendimi.
    cheat engine uygulamasının arka planda açık olması bile ban sebebidir.
    bu tüm online oyunlarda böyledir , mevcut uygulamada kullanılmıyor olsa bile örnek cheat engine açık fakat cs go yu etkilemiyor o bile ban sebebi.
    daha önceden test etmek için dota (gerçek dota blizzard ın olan) oyununda cheat engine ile çeşitli testler yaparken sonra arka planda açık unutup combat arms a girmiştim.
    ve anti cheat uygulaması direk oto ban attı , milyon defa ticket attım oyuna 1000 TL para harcamışım lvl im çok yüksek sürekli server 1.si olmuşum ama hile hiç kullanmadım niye riske atayım diye.
    adamların cevabı arka planda kullanılan hile uygulaması gözüktüğü için hiç bir işlem yapamayız sie go ßß dediler.
    cs de de yeni oyun yeni hesap açmak zorunda kalırsın.
    yok öyle cheat engine yi istatistik için kullancam vs vs şeyler.  hepsi ban sebebi.
    GodKlaus
    GodKlaus's avatar
    PanxeR bunu yazdı
    Anladım hocam. Şu anda yine eskiden test ederken ban yemiş bir hesabımı buldum. Oradan girdim CSGO'ya zaten yine CSGO'dan VAC banı vardı. botlarla dahi oynayamıyordum. " -insecure" modda başlattım oun. Şuanda oynayabiliyorum kendi çapımda.
    Dediğin gibi arkada herhangi bir kırıntı bırakmaması için işim bittikten sonra bilgisayarı kapatıp tekrar başlatırım garanti olur zaten (:
    Sağolasın değerli yorumun için  (: (:
    Not : Konu kapanabilir yada silinebilir. Çözümü buldum teşekkürler.
    GodKlaus bunu yazdı
    PanxeR bunu yazdı
    başkalarının da sevaplanması için silinmiyor hocam.
    konu başlığını silinebilir diye değiştirme aklından geçiren varsa onlarda yapmasınlar xD
    do_som
    do_som's avatar
    Kayıt Tarihi: 08/Şubat/2016
    banlanmamak için cheati yakalayan servisi kapa battle bilmem birşeydi rainbow six de
    costantin
    costantin's avatar
    Kayıt Tarihi: 25/Haziran/2006
    zamanında cs go da bu hileciler aşırı artmasından dolayı 6 aya yakın kullanmıştım ve o charım hala ban yemedi. aimware isimli olan en sağlamıydı galiba bu hileler azalıncada bırakmıştım. Fakat şöyle bir durum var daha önceden hiç bir şey kullanmadığım halde 1 charımda yaklaşık 800tl itemiyle birlikte vac ban yedi onu hala bilmem neden yedi ne oldu beni asıl hile kullanmaya iten olay da buydu. kaç kez ticket attm hile kullandığımı söylediler ne zaman ne olcağı hiç belli olmuyor hocam.
    MaxeL
    MaxeL's avatar
    Kayıt Tarihi: 28/Mayıs/2010
    @panxer
     Yuzunden yedigimiz ban dan sonra hoc bir online fps oyununu oynayamadim butun reflexlerim vs gitti :( combat arms da hacker dan  daha iyi oynuyorduk😀
    Denemek istiyorsan ucuza bir hesap bulup öyle yap hocam direk vac yersin bilmiyorum ama kendi bilgisayarinda bile deneme bence 😃
    Break Dance Bboy MaxeL
    GodKlaus
    GodKlaus's avatar
    costantin bunu yazdı
    Belirttim zaten. Cheat engine'i hile kullanmak için kullanmıyorum. Oyundaki mermi can hız hasar gibi değerlerin pointer adreslerini bulmam lazım.
    Ayrıca bir soru daha ekleyeyim : Kolay bir şekilde arattığımda buluyorum merminin adresini. Sonra pointer scan yapıyorum map gerliyor elime. Uygulamayı kapatıp açıp yeni değeri bulup taratıyorum bu map'te ama bir değişiklik olmuyor.
    Müsait olan varsa hem muhabbet ederiz hemde yardım eder bana (:
    Kaan
    Kaan's avatar
    Kayıt Tarihi: 23/Mayıs/2007
    Lafim konu sahibinden dışarı,
    Ne kadar hileci varsa anasını avradını sikeyim. Legendary Eagle rutbedeyiz, arka arkaya gelen hileciler yüzünden bir düşüp bir çıkıyoruz.
    Gerçekten hile ile oyun kazanınca ez falan yazınca insanlar nasıl kazanmış gibi hissedebiliyor anlayamıyorum.
    WitchKing
    WitchKing's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Haziran/2011
    kanka cs offsetleri zaten paylaşıyorlar yabancı forumlarda
    ets de de istediğini yap ban falan yemezsin cheat engineden
    Güzelleş be oğlum, şimdilik ölümüne kadar hayattasın..
    Fatih54
    Fatih54's avatar
    Kayıt Tarihi: 16/Ağustos/2012
    -insecure parametresiyle başlattıktan sonra istediğini yapabilirsin.
Toplam Hit: 2548 Toplam Mesaj: 17
pointer vac cheat engine
