linefolder Kolayca Bir Kaç Step Motor Kontrol Edebileceğim Board Var Mıdır?
    selam gençler
    kuşlara otomatik yemlik yapmaya çalışıyorum
    esp32 + step motor driver şekli yapmaya çalıştım. yaptım yapmasına da 2 motorla bile çok çirkin oldu. ilerde kafama göre bişeyler ekleyeyim dersem gittikçe karmaşıklaşacak
    kullanabileceğim wifiye bağlanabilen + 3-5 step motor bağlayıp kolayda programlayabileceğim bi board var mıdır?
    aratınca sadece 3d printer boardları çıkıyor.
    biggreentech BTT SKR Pico diye bi board buldum güzel duruyo ama wifi yok bunda da.
    JpnTr
    JpnTr's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Kasım/2015
    Nasıl bir şey planladığına göre verilecek tavsiye değişir, eğer kullanacağın kapaklar ağır değilse step motor yerine servo kullanırım dersen https://www.motorobit.com/esp8266-esp-12f-ac-90-250v-dc-7-30v-4-kanal-wifi-role-modulu şu tarz bir kart işini görür. Servo motorları röle ile kontrol edip açıp kapama işini çözebilirsin
    Bir cinayet işleniyorsa tek suçlu katil değildir
    JpnTr bunu yazdı
    hocam teşekkür ederim . ilk step motor ile şişenin ağzını açıp kapatacağım o belki servo ile çözülür de ikinci step motor ile bi tabloyu full dondurmem lazım ,onu servo çözmez
    bu board cok güzel ve tertemiz imiş , tam aradığım şey, servo yerine step motor çalıştırsaydi keşke
    JpnTr
    JpnTr's avatar
    yolbulucu bunu yazdı
    JpnTr bunu yazdı
    yaylı bir sistem yapıp servo ile onu tetikleyebilirsin, tabla tam dönüp eski konumuna gelir. Veya servo motorun dişlilerini modifiye edip tam tur atmasını da sağlayabilirsin, zamanında elektronik projelerimiz için az servo motor modifiye etmedik :)
    hipokondriyak
    hipokondriyak's avatar
    selam gençler
    önce hangı motorları kullanacaksın onu belırlemek lazım
    örnegın 28byj-48 lerın yanında kendı step motor kontrollerları da satılıyor genelde , nema 17 23 kullanacagım dersen a4988 lerde var dvr8825 te var tb6600 da var pololu hazırları da var .
    cektıgı amper e  degısıyor  ,
    sen tam kac tane nasıl motora ıhtıyacın var onu soyle , sana en uygun kartı soyleyeyım burada .
    https://www.robotistan.com/arduino-uno-icin-cnc-shield-a4988-uyumlu
    bunlar ıyı oluyor esp8266 wemos fılan tam uyar bunlara
    ya da bu var mesela 2 tane step motor kontrol edebılırsın bununla
    https://www.robotistan.com/arduino-motor-surucu-shield-arduino-motor-driver-shield?language=tr&h=55c98ddc&_sgm_campaign=scn_bfbf067252000&_sgm_source=515&_sgm_action=click
    JpnTr bunu yazdı
    JpnTr bunu yazdı
    ya step motor çalıştırabilsem çok daha kolay olacak işte :D
    amacım da şu : yemleri yuvarlak bir tepsiye dökeceğim, sonra bu tepsiyi 1-2 tur çevirip kenarında tepsinin 1mm üstünde bi fırça yerleştirip greyder gibi üstündeki eski yemlerini kenara dökeceğim. sonra tepsiye tekrar yeni yem dökeceğim vs .
    50cm çapında 2mm alüminyum tepsiyi çevirebilir mi ki servonun motoru ? üstüne kuşlar vs de konarsa ?
    bi de ben bunu yaptıktan sonra bi sorun çıksın istemiyorum. kuşları 1 hafta evde bırakıp tatile gidicem atıyorum, bu aletle yem işini otomatikleştirmeye çalışıyorum
    hipokondriyak bunu yazdı
    selam gençler
    abi ilk mesajımı okusana :)
    zaten bu tarz bir sürü component kullanarak yapabildiğimi ama başka bir yol aradığımı söylüyorum.
    JpnTr
    JpnTr's avatar
    JpnTr bunu yazdı
    JpnTr bunu yazdı
    O zaman direkt shield kullanman gerekiyor, NODEMCU Step motor shield, ESP32 Step motor shield, ESP8266 Step motor shield bunları aratabilirsin. https://www.aliexpress.com/item/1005007458021622.html?spm=a2g0o.productlist.main.99.6fdd51c0SRbSK5&algo_pvid=4a685b48-2fb5-47f9-91a6-a0a6d78522dd&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-description hatta bir tane örnek buldum, bu ürün işini görür gibi
    JpnTr bunu yazdı
    JpnTr bunu yazdı
    JpnTr bunu yazdı
    ya zaten şu anda da esp32 + DRV8825 ile çalıştırdım motoru, web arayüzü de yaptım şununla : https://github.com/s00500/ESPUI
    ama fiziksel olarak daha derli toplu bişey arıyodum. bu çok derme çatma geliyo gözüme :P
    şu 3d boardları baya hoşuma gitti. hem pahalı değiller hem de tek boardla baya bişey kontrol edebiliyorum. ilerde bişeyler eklemek istersem kolay olacak vs .
    ama wifi yok gibi onlarda da .
    https://tr.aliexpress.com/item/1005004712884586.html?
    peki bu ne işe yarıyor ? @jpntr
    hipokondriyak
    4 bağlantıyı buna takiyorsun esp32 den sonrada bundan stepmotora bağlıyorsun,ya da üzerinde dipswitch var step motoru test ediyorsun vs,cnc de kullandım ben bunu.
    Abi ilk mesajını gördüm.tek kartla herşeyi yapabiliyoruz mantıken standart yazılımcı olarak,fakat gömülü sistemde herşeyi mümkün olduğu kadar basit tutmak gerekiyor.2etep motoru bunla kontrol.edip buna özel pcb filan çizmek gerekiyor.lehim atmadan manuel kart yapmadan zor oluyor.
    Esp32 nodemcu 38 pinli kullanıyorsan Max 4 tane step motor kullanacaksin ya da shift registerla io artiracaksin standart donanimla olmuyor.
    Bu tarz işlerde nasıl yapmislarsa , direkt onu kullaranak yapmak lazım en hızlısı oluyor
Toplam Hit: 1758 Toplam Mesaj: 23
elektronik step motor
