linefolder Led Ve Calıstırılması (Ledle Tanısalım)
    ayhun
    ayhun's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Temmuz/2005
    ledler wattlarına göre fiyatları değişmektedir ve cok fazla led cesiti vardır size bunları anlatmak isterdim ancak cok fazla cesidi vardır ama bir kac örnek veriyim
    led ve cesitleri
    flat led:bilgisayarlarınızda bulunur genelde 0.02 A dir ve renklere gore voltajı değişmektedir kırmızı için 2.2 volt mavi için 3.2 volt gibi
    smd led:bu ledler ismindende anlasıldıgı gibi yuzey monte ledlerdir ve bu ledlerinde birden fazla kılıfları vardır akım olarak 0.05 A dir ve yine renklere gore voltaj farklılıgı gösterir
    smd kılıfları
    plcc (2 4 6 rgb) bir cipin içinde 3 ana renk bulunur mixlemede buyuk olcude kalite saglar
    plcc2
    plcc4
    plcc6
    1206
    0603
    power led: adından da anlasıldıgı gibi güç ledleridir ve aydınlatma için kullanılır akımı 350mA dır ve renklerine göre voltajlarıda farklıdır kırmızı için 2.2 beyaz mavi ve gun ısıgı için 3.2 gibi bunlarında içinde watları vardır
    power led 1 w (350mA)
    power led 3 w (700mA)
    power led 5 w (1400mA)
    power ledler için lens faktörü
    Power ledler üretimde 120 derece olarak uretilmektedir ve bu ledleri mekanın durumuna göre ısıgı toplamak için veya dagıtmak için lensler mevcuttur...
    10 derece
    15 derece
    25 derece
    30 derece
    45 derece ve bunun gibi lensler bulunmaktadır
    bu ledlerin calısması ve kullanılması için pwm uygulanması gerekmektedir...
    ve soylediğim sekilde kullanmalarda 50000 saat ömrü bulunmaktadır...
    bu yazdıklarım tamamen kendi uygulamalarımda kullandıgım malzemelerdir yardım için ulasabilirsiniz
    delimiyim ben?
    streetw1se
    streetw1se's avatar
    Kayıt Tarihi: 22/Eylül/2007
    kara şimşek devresi yürüyen lamba gibi devreler cok yapardım onceleri bu ledlerle :)
    Tabela Fatihi
    kaygusuz
    kaygusuz's avatar
    diyot ?
    BuZuL
    BuZuL's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Eylül/2005
    mayrip bunu yazdı:
    diyot ?
    led diyod
    amele_2
    amele_2's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Eylül/2005
    mayrip bunu yazdı:
    diyot ?
    genelde akımı sadece tek yönde geçiren yarı iletken devre elemanları
    Tabela Fatihi
    kaygusuz
    kaygusuz's avatar
    Işık Yayan Diyot (LED)
    Işık yayan diyotlar, doğru yönde gerilim uygulandığı zaman ışıyan, diğer bir deyimle elektriksel enerjiyi ışık enerjisi haline dönüştüren özel katkı maddeli PN diyotlardır.
    Bu diyotlara, aşağıda yazılmış olduğu gibi, İngilizce adındaki kelimelerin ilk harfleri bir araya getirilerek LED (Light Emitting Diode; Işık yayan diyot) veya SSL (Sloid State Lamps; Katkı hal lambası) denir.
    Özellikleri
    • Çalışma gerilimi 1.5-2.5V arasındadır. (Kataloğunda belirtilmiştir.)
    • Çalışma akımı 10-20mA arasındadır. (Kataloğunda belirtilmiştir.)
    • Uzun ömürlüdür. (ortalama 105 saat)
    • Darbeye ve titreşime karşı dayanıklıdır.
    • Kullanılacağı yere göre çubuk şeklinde veya dairesel yapılabilir.
    • Çalışma zamanı çok kısadır. (nanosaniye)
    • Diğer diyotlara göre doğru yöndeki direnci çok daha küçüktür.
    • Işık yayan diyotların gövdeleri tamamen plastikten yapıldığı gibi, ışık çıkan kısmı optik mercek, diğer kısımları metal olarak ta yapılır.
    Bir LED 'in üretimi sırasında kullanılan değişik katkı maddesine göre verdiği ışığın rengi değişmektedir.
    Katkı maddesinin cinsine göre şu ışıklar oluşur:
    • GaAs (Galyum Arsenid): Kırmızı ötesi (görülmeyen ışık)
    • GaAsP (Galyum Arsenid Fosfat): Kırmızıdan - yeşile kadar (görülür)
    • GaP (Galyum Fosfat): Kırmızı (görülür)
    • GaP (Galyum Azot): Yeşil ve sarı (görülür)
    Diyot kristali, iki parçalı yapıldığında uygulanacak gerilimin büyüklüğüne göre kırmızı, yeşil veya sarı renklerden birini vermektedir.
    Işık yayan diyot ısındıkça, ışık yayma özelliği azalmaktadır. Bu hal etkinlik eğrisi olarak gösterilmiştir. Bazı hallerde fazla ısınmayı önlemek için bir soğutucu üzerine monte edilir.
    Ayrıca LED 'in aşırı ısınmasına yol açmamak için kataloğunda belirtilen akımı aşmamak gerekir. Bunun için gösterilmiş olduğu gibi devresine seri olarak bir R direnci konur. Bu direncin büyüklüğü LED 'in dayanma gerilimi ile besleme kaynağı gerilimine göre hesaplanır.
    Kirşof kanununa göre: 9=I*R+2 'dir. I=0.05A olup
    R=9-2/0.05 = 7/0.05 = 140 Ohm olarak bulunur.
    140 Ohm 'luk standart direnç olmadığından en yakın standart üst direnci olan 150 Ohm 'luk direnç kullanılır.
    kendi notum:Led normal yarı iletken diyottur bir bakıma. fakat normal diyotlardan farklı olarak iletim anında üzerindeki gerilim düşümü daha yüksektir. bu gerilim led çeşidine göre farklılık gösterir.
    Kırmızı: 1,6 volt Yeşil : 2,2 volt. bu gerilirim silisyumdan yapılmış normal diyotlarda 0,65 ile 0,70 arasında değişir. birde led diyodun ters dayanma gücü 4-5 volttur. ledlerin yapı itibariyle çift renkli üretilenleride mevcuttur. ledlerin uzun bacağının anot yani + kısa bacağı katot - ve birde led kılıfının katat tarafının düz olarak imal edildiğini söyleyeyim.
    ayhun
    ayhun's avatar
    power led 1 w emiter
    tek cip rgb star pcb li 3 watt led
    delimiyim ben?
    ayhun
    ayhun's avatar
    LED, ("Light Emitting Diode", Işık yayan diyot)
    1. Ledler yarı iletken malzemelerdir.
    2. Ana maddeleri silikondur.
    3. Üzerinden akım geçtiğinde foton açığa çıkararak ışık verirler.
    4. Değişik açıda ışık verecek şekilde üretilmektedirler.
    5. Ledlerin gerilim-akım grafikleri üsteldir. Uygun çalışma noktasındayken ledin üzerindeki küçük bir gerilim değişimi büyük bir akım değişimine sebep olur. Yüksek akım nedeniyle bozulmaması için ledlere seri bir akım sınırlama direnci bağlanır. Böylece hassas olmayan gerilim aralıklarında ledin bozulmaması sağlanır.
    6. Ledler tıpkı bir zener diyot gibi üzerinde sabit bir gerilim düşürür.
    Ayrıca
    1. Kırmızı LED yaklaşık 1,8V-15mA
    2. Sarı LED yaklaşık 2V-15mA
    3. Yeşil LED yaklaşık 2,2V-15mA
    4. Mavi ve Beyaz LED yaklaşık 3.6V-20mA 'de çalışır.
    Eğer trafik ışığı gibi düşünülürse bu değerler akılda daha rahat kalabilir.
    Ledler seri ve/veya paralel bağlanabilirler. Seri bağlantıda istenildiği kadar led seri bağlandıktan sonra 1 tane akım sınırlama direnci eklenmelidir. Paralel bağlantıda ledler değil led + direnç düzenekleri birbirine paralel bağlanmalıdır.
    Bağlantı şekilleri
    Bağlantıların her birinde karışık led çeşitleri kullanılabilir. Her çeşidin kendine göre ileri ön gerilimi vardır. Dolayısıyla böyle bir kullanımda tüm hesaplar ayrı ayrı yapılmalıdır.
    Seri bağlantıda 20 mA altında ledin ileri ön gerilimi bilinmelidir. N tane ledi birbirine seri bağlıyorsak ledlerin üzerinde toplamda U_ledT = X * U_led (ya da U_ledT = U_led1 + U_led2 + ... + U_ledN) Voltluk bir gerilim oluşur. Elimizde muhtemelen bir gerilim kaynağı olacaktır. Devreye seri olarak bağladığımız dirençte de geri kalan gerilim düşmelidir. Yani U_direnç = U_kaynak - U_ledT Led sisteminden 20 mA geçtiği bilinmektedir. Buna göre direnç hesaplanabilir: R (K ohm)= U_direnç (V) / 20 (mA)
    Kullanım alanları
    Son yıllarda ledlerde mavi ışığın kullanılabilmesi ile RGB (Red Green Blue) aydınlatma mümkün olmuş ve birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur.Ledlerin enerji sarfiyatlarındaki düşüklüğünün başlıca sebebleri arasında omik bir yük olması ve ısı kayıplarının az olması gösterilebilir. ayrıca ömürleri oldukça uzun olan bu diyotlar diğer ampuller gibi flaman taşımadıklarından dolayı hemen her koşulda sorunsuz kullanılabilirler. Bugün ulaşılan aydınlatma değerleriyle henüz genel aydınlatma için maliyetleri çok yüksek olmasına rağmen sinyalizasyon ve dekoratif aydınlatma unsuru olarak (Obje görselleri,Wallwash vb.)ilgi görmektedir. Ayrıca kızılötesi(infrared)led'ler uzaktan kumandaların televizyonla iletişimini sağlar.
    Türk Bilim Adamlarının LED'lerin gelişimine katkısı
    Türk araştırmacılar, Edison'un icat ettiği ampule alternatif nanoteknoloji ürünü ışık kaynağı üretti. Bilkent Üniversitesi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri 'ayarlanabilir beyaz ışık' teknolojisiyle Edison'un ürettiği ampulleri yüzyıl sonra değişime uğrattı. Edison'un ürettiği ampuller ısıyı ışığa dönüştürürken, nanoteknoloji ile üretilen nanokristalli ledler ise elektrik enerjisini direkt ışığa çeviriyor. LED (Light Emitting Diode-Işık Yayan Diyot) tabanlı ışık kaynaklarının ömrü 23 yıl sürecek ve otomobillerin aydınlatma sistemlerinde köklü değişikliklere gidilecek. Yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlayan LED bazlı ışık kaynaklarının küresel ısınma sorununa da alternatif çözüm getireceği belirtiliyor. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile öğrencileri Sedat Nizamoğlu, Tuncay Özel ve Emre Sarı'nın bu çalışmaları, dünyanın en prestijli dergileri arasında bulunan 'Nanotechnology'nin 14 Şubat 2007 baskısında kapak konusu oldu. Nanokristal kullanarak beyaz ışık üretimini dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleri ile başardıklarını anlatan Demir, beyaz LED ışık kaynaklarının, geleceğin aydınlatma sistemlerinde geniş kullanım alanı bulacağını söyledi. Demir, günümüzde ampulsüz trafik ışıkları, kamera, mikroskop ışık kaynakları gibi kullanım alanları olan LED'lerin, evde kullanılan ampul ve floresanların yerine geçeceğini vurguladı.
    delimiyim ben?
    RitmFarbRacourci
    RitmFarbRacourci's avatar
    Kayıt Tarihi: 14/Mart/2008
    imza guzel mis :)
    fastottoman
    fastottoman's avatar
    Kayıt Tarihi: 30/Kasım/2007
    BuZuL bunu yazdı:
    mayrip bunu yazdı:
    diyot ?
    led diyod
    waoow :|
    FiLoZoF
    FiLoZoF's avatar
    Kayıt Tarihi: 31/Temmuz/2005
    ayhun hocam;
     floresan lambanın bir motoru var bilirsin. Arkadaşın biri yok dedi çıktı elektrikçiler ona motor der ondan sanırım haberi yok. Piyasadaki yaygın ismi motordur. Ben alternatör, distribütör, frekans hede hödesi gibi isimlerinden ziyade piyasada bu işi profesyonel anlamda yapan kişilerin kullandığı terimleri kullanrak tarif ederim anlatımlarımda.
    Bu bahse konu floresan motoru, led için kullanılabilirmi?
    15m2 bir oda için takribi kaç led kullanılmalı?
    150-200 led ile aydınlatma yapmak istiyorum. 10ar 10 ar seri bağlasam farzı misal 15 paralel gruba kaç v adaptör kullanmam gerekir?
    Kaçlık direnç atmam lazım gelir?  150-200 ve hatta 300 led kaç w yakar? Ben bu işi tamamen amatörce can sıkıntısından, eve katkım olsun hemde ufak tefek el işi olur bana diyerek yapıyorum. Teknik terimlerden zerre anlamam :)
    Bana desenki köprü doğrultucu al ben onu senin yazdığın gibi gider isterim elektronikçiden.
    Hazırladığın doküman için şu ana kadar teşekkür etme lütfundan bulunmayan arkadaşlar adına da teşekkür ederim.
Toplam Hit: 4679 Toplam Mesaj: 12
