Samsung Led Tv Arızası Hakkında
    rapidhacker550
    rapidhacker550's avatar
    Kayıt Tarihi: 29/Eylül/2008
    Merhabalar, 2017 tarihinde aldığımız Samsung 55 inç, ue55ku7000uxtk model televizyon, duvardaki Schneider Akım Korumalı Priz ile elektriğe bağlıydı.
    Ancak bugün kumanda ile açmaya kalktığımızda televizoynun tepki vermediğini tespit ettik. Güç ışığı olan kırımzı led lambanın da yanmadığını fark ettik.
    Hâliyle samsung yetkili servisini aramak için genel merkezi aradık. Garanti bulunmadığından ücretli servis olacağı söylendi.
    Konu hakkında tecrübe veya fikri olan var ise paylaşırsa sevinirim.
    DestinatioN
    DestinatioN's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Mart/2007
    tahmin yürütüyorum içindeki güç beslemesi bozulmuş olabilir
    destination@tahribat.com
    Liquid
    Liquid's avatar
    Kayıt Tarihi: 22/Eylül/2005
    DestinatioN bunu yazdı
    Sorun anakart kaynaklı ise beslemeye başlatma komutu veremiyor. Bendeki philips tv öyle idi. Işık falan yanmıyordu. Beslemeyi kontrol ettim. 5v stanby var kartta ama anakarttan sinyal alıp 12v basması gerekirken sinyal gelmediğinden basmıyordu.
    Kısaca sorun anakartta idi. Çıkma aldım taktım şimdi çalışıyor.
    Tabi ilk akla gelen besleme olur. Eğer açabilirsen gözle bir bakarsın çatlak patlak şişik bir yerler var mı? Yoksa iş biraz daha tecrübe ister.
    İyi bir tamirci bulabilirsen servise çok para kaptırma derim.
    İmzalamazsam ne olcak?
    rapidhacker550
    çok garip bir şey oldu. saat 15'ten beri çalışmayan televizyon şimdi çalışmaya başladı.
    Deleted001
    Deleted001's avatar
    Kayıt Tarihi: 22/Kasım/2020
    rapidhacker550 bunu yazdı
    Merhaba, akım korumalı prizde yeşil veya kırmızı yanıyor normalde o sırada led yanmıyorsa prize elektrik gitmemiştir kırmızı yanıyorsa hatta yükleme olmuştur yeşil yanıp tv açılmıyorsa tv ısı kaynaklı problem yaratmıştır diye düşünüyorum
    rapidhacker550
    yalinyalniz bunu yazdı
    Hocam doğrudan prizi çıkarıp da denedik tepki vermiyordu şimdi kendi kendine düzeldi.
    1.5 ay öönce yine benzeri bir şeyo lmuştu ama 5 dakika sonra açılmıştı cihaz kendi kendine.
    Deleted001
    Deleted001's avatar
    o halde ben ısı kaynaklı problem olduğunu düşünüyorum, cihazı dinlendirmek önemli bu cihazların ısınması gayet normal çünkü :)
    kroo
    kroo's avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Mayıs/2006
    1 topraklama çalışmıyor olabilir
    2 guc un bağlı olduğu adaptor bozuluyor. Hiç samsungdan alma git perpadan daha yüksek amperlisini cok daha ucuza alabilirsin.
    Deleted001
    Deleted001's avatar
    kroo bunu yazdı
    2. mantıklı olabilir belki de 1. ihtimal sıkıntılı hem mantıken hem olabilirlik açısından
    Evlerimizdeki çoğu priz topraklıyken sadece TV'nin prizi topraklama sorunu yaratıyorsa ki bunun oranı düşük, o halde tüm yapının gözden geçirilmesi bile gerekebilir
    Sigortacı
    DJ_Alper
    DJ_Alper's avatar
    Bilgi/Destek Madalyası
    konut sigortan varsa ecs teminatı bunun için var
    Liquid
    Liquid's avatar
    Soğuyunca çalışan bir elektrik cihaz için ilk akla gelen sorunlu parçanın lehimlerinin özelliğini kaybetmesidir ki zamanla hiç çalışmaz hale gelecektir.
Toplam Hit: 1454 Toplam Mesaj: 12
samsung led tv arızas
