Elektronik Kitap Önerisi İstek
    1234567B
    1234567B's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Şubat/2010
    Öncelikle hepinize merhaba,
    pic programlamaya bir hevesle daldım.Lakin anladım ki php'ye benzemezmiş öncesinde bir çok şey bilmek gerekirmiş :)
    Hevesim kırılma noktasına geldi fakat serdar çiçekin ccs c ile pic programlama kitabına 20 lira verdim yalan olmasın istiyorum
    bilgimi şöyle tanımlamak gerekirse elektrik ve elektronik namına hiç birşey bilmiyorum.Elimde bir kitap var temel elektronik diye onu okumaya başladım.Temel devre elemanlarını öğreniyorum.Analog ve dijital elektronik bilmek gerekli imiş :D şimdi bana bu konularda saglam bir kitap önerebilirmisiniz.Dijital için elimde hüseyin ekizin kitabı var herkes öneriyor analogda kararsız kaldım şimdiden yardımlarınız ve önerileriniz için teşekkürler.
    arbeit macht frei
    Tabela Fatihi
    kaygusuz
    kaygusuz's avatar
    altaş  yayınlarını araştır.
    orhan altınbaşak pic programlama temelden başlarsın
    kaygusuz tarafından 29/Ara/12 01:05 tarihinde düzenlenmiştir
    unbalanced
    unbalanced's avatar
    hatırladığım kadarıyla sana demiştim direk pic e başlama diye :)
    1. basamakta değil iken 20. basamaktaki işi yapmaya çalışıyorsun.
    ilk işin temel elektronik öğrenmek. bunun da internetten makalelerle ya da ne bileyim kitapla olacağını sanmıyorum. öncelikle malzemeleri gerçek
    hayatta tanımalısın. yani teorik bilginin yanında pratik bilgi şart yoksa bu işi götüremezsin. plan yaparsın ama pratiğin yoksa iş bitiremezsin ve
    birine muhtaç olursun.
    benden bir yol tavsiyesi istiyorsan öncelikle bir tane temel elektronik kitabı al (feza yayıncılık mı ne öyle bir kitap kullanmıştık ve sana da bunu
    tavsiye etmiştim) tüm devre elemanlarını öğren ve sonra öğrendiğin devre elemanlarıyla ilgili basit devreler bul, git bir elektronikçiye
    malzemelerini iste, plakete yapmak yerine board alıp ona kur, bu sayede malzeme davranışlarını öğrenebilrisin, elinde bir de avometre (ölçü
    aleti) olursa kendi  volt, akım değerlerini de ölçebilirsin.
    elektronikten önce küçük bir elektrik dersi almanı tavsiye ederim. AC nedir DC nedir, çevirmeleri nasıl olur, farkları nelerdir, yarım ve tam tip
    doğrultmaçlar nasıl çalışır, üç fazlı sistemler nedir v.s. sonra temel elektronik parçalarına geç. yptığın devreleri aynı zamanda isis, workbench gibi
    programlarla bilgisayar ortamında simule et
    bundan sonraki aşama da dijital/mantık elektroniği. bunlar için de lojik kapıları iyi bileceksin, terslemeleri toplamaları çıkarmaları bileceksin tabii
    ikilik sistemde, sonra sadeleştirmeler v.s. var karnough haritası gibi.. bunun simulasyonunu yine bahsettiğim programlarla yapabilirsin ki bu pic
    e giden en önemli yoldur çünkü tamamen dijital verilerle çalışacaksın (1-0 mantığını otturtmak adına)
    bundan sonraki aşam da ise artık ayrılabilirsin :) yani ister endüstriyel ya da hobi uygulamları geliştir (shmit trigger devreleri, anfi ler, vumetrler
    v.s.)  ya da pic programlamaya geç. bu işte uzman olacağım diyorsan assembly ile uğraş ama şart değil, c dili daha kolay, hi-tech c, micro C ve
    CCS C den birini tercih edebilirsin, aldığın kitap CCS C üzerine, bu aşamadan sonra kolaylıkla ilerlersin.
    yazdıklarımın çok uzun olduğuna bakma ama cidden zor şeyler. mikro kontrolleri çıkartırsan elektronik demek transistör demektir :) transistör
    kavramını iyi öğrenmeden bir elektronikçi olamazsın, bilmeyen adam benim için elektronikçi değildir bir de opamplar var ama bunlar daha spesifik
    konular :)
    ama yukarıda bahsettiklerim temel şeyler bunları iyi öğrenmeden pic e geçme, tekrar uyarıyorum :) bu işin pratiğini de yap, kitap ile olmaz ve
    çok uzun bir yolun var. Allah yardımcın olsun. Elektroniğin zevkini alırsan sonra bırakamazsın. Ben iyi derece yazılım bilmeme rağmen elektronik
    bilgim de çok iyidir ve elektroniği, bilgisayar yazılımından çok daha fazla severim :)
    kolay gelsin
    1234567B
    1234567B's avatar
    eyvallah hocam üşenmemiş yazmışsın :D
    arbeit macht frei
    unbalanced
    unbalanced's avatar
    hocam yazmak problem değil, zaman buldukça yardım etmeye çalışırım sıkıntı yok :) sadece gidiş yolunu doğru göstereyim boşa debelenip küsme bu işe diye açıklarcasına yazıyorum.
    şuanki bilincimle yerinde olsam, p.tesi bir meslek lisesine giderim ve elektronik bölüm şefiyle görüşürdüm o adamdan kaynak v.s. tavsiyesi ve
    atölyelerinde çalışma izni isterdim, kötü bi adam değilse kabul eder bu teklifi, olmadı bir üniversitenin elektronik müh. bölüm başkanıyla görüş
    orada çalışmak istediğini söyle. laboratuvar zamanlarında gidersin sende orada bir şeyler de kapabilrsin bu şekilde daha iyi öğrenebilirsin yaparım
    diyorsan bunu yap :) lise daha iyi olur ama, ünivdekiler kendilerini bir halt zannetmesinler çok var öyle tipler, iki gram bilgisiyle ahkam kesiyorlar
    millete, öyle tip adalara lafı her zaman sokmuşumdur sonra da ayaklarını denk almışlardır :) c sharp a c diez diyen adamla bile tartıştım bu yüzden
    bi de bilmişlik taslıyorlar
    1234567B
    1234567B's avatar
    unbalanced bunu yazdı
    hocam önerilerin için çok teşekkür ederim
    arbeit macht frei
    EMRE955
    EMRE955's avatar
    Kayıt Tarihi: 03/Haziran/2009
    hüsyin ekiz in kitabı yeterlidir kanımca
    xxx
Toplam Hit: 1340 Toplam Mesaj: 7
