linefolder Programlama Genel
linefolder Proton Serialport İle Servo Motor Kontrolü
    ZodoR
    ZodoR's avatar
    Kayıt Tarihi: 26/Ocak/2010
    Merhaba Arkadaşlar..
    pic 16f877 ile bilgisayardan serial port ile gönderdiğim açılara göre dönecek bir servo motor uygulaması yapmaya çalışıyorum
    derleyici olarak proton kullanıyorum
    bilgisayardan açı değerleri gönderiyorum 0-90 arasında pic dönderdiğim açı değerine göre servo için ms hesaplaması yapacak
    ancak söyle bi sorun var ben bilgisayardan (örneğin) 3 derece gönderdiğimde bunu pic karakter olarak alıyor üzerinde hiçbir işlem yapmıyor bunu int e nasıl çevirebilirim
    sonra şöyle bişey aklıma geldi tek byte'a ascii olarak karakter yazsam olabilir.. pc den ascii karakter dönderdiğimde onu dec e çeviremiyorum
    yaptığım proğram
     Device 16F877
     Xtal = 20
     Hserial_Baud = 9600        ' Set baud rate to 9600
     Hserial_RCSTA = %10010000  ' Enable serial port and continuous receive
     Hserial_TXSTA = %00100000  ' Enable transmit and asynchronous mode
     Hserial_Clear = On         ' Optionally clear the buffer before receiving
     ADCON1 = 7
     OPTION_REG.7 =0
     TRISD = 0
     TRISA = 0
     PORTA = 0
     PORTD = 0
     Dim var1 As Byte
     Dim aci1 As Word
    Loop:
    HSerIn [Dec var1]
    PulseOut PORTA.0,var1
    delayms(20)
    GoTo Loop
    End
    gönderdiğim değer ise dec i 45 olan sembol "-"
    bu çalışmıyor gibi başka önerisi olan varmı ?
    sunyy2003
    sunyy2003's avatar
    Kayıt Tarihi: 20/Ağustos/2005
    ilaç firmasındayim 7 tane yeni nesil makineden sorumluyum bunlarda şervo motor dolu öyle arızalar cikartiyorlar ki envayi çeşit küfür ediyorum konunu görünce yazmak istedim sadece
Toplam Hit: 1159 Toplam Mesaj: 2
