linefolder İnternet Güvenliğine Giriş
linefolder Usb Wireless Stick Sinyal Gücü Arttırma
    Leustad
    Leustad's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Mart/2007
    Denemek için US Robotics 9108 modem ile bağlantı kurmayı denediğimde de sonuç aynı olduğundan problemin usb wifi stickte olduğu ortaya çıktı.
    Manivero Forumlarındaki bu konuyla ilgili sinyal alımını arttırmaya yönelik tüm yöntemleri okudum fakat hiçbiri fazla aklıma yatmadığından dıştan yansıtıcılar vb.yerine direk usb stickin içini açtım ve donanımsal bir değişiklik yapmaya karar verdim.
    Aşağıdaki resimde usb stick in pcb sini görüyoruz.
    Kırmızı ile işaretlenen kısımdaki metal kpağı söktüm.
    Pcb kartın üzerinde anten görevi görmesi için dizayn edilen yerin ne kadar yetersiz olduğu ilk bakışta belli oluyor.
    Yeni anteni sadece yaklaşık 10cm uzunluğunda 0.35mm lik sıradan bir kabloyu resimdeki şekle getirerek şeklinin bozulmaması için yapon yapıştırıcı ile yapıştırdım.ve tabii bir ucunu 3mm kadar açtım.(sokete girecek iletken tel)
    Sonuç beklentilerimin çok çok üzerinde oldu.Sinyal seviyesi %7~%17 arasında gidip gelirken ve sık sık bağlantı koparken bu işlem sonrasında %82~%97 arasına çıktı ve bağlantıda herhangi bir kopma yaşamadım.Sinyal seviyelerini farklı programlar ile kontrol ettim ve hepsinde yaklaşık aynı sonuçları okudum.
    Bu işlemi yapmadan önceki gibi düşük sinyal problemi olanlar ve bu basitmiş bunu yapabilirim diyenler deneyip görebilir.Tamamen geri dönüşü olan bir yöntem olduğundan garantinin bozulması gibi bir sorunuda yok.
    *Cihazınıza işlemi kendiniz yapacağınız için herhangi bir sorumluluk kabul edemem*Deneyip denememek tamamen size kalmış.
    Yukarıdaki değerlerde herhangi bir abartı yoktur tamamı yazılımlarla ölçülmüş değerlerdir.
    Uni'den bir akrds denedi işe yarıyor ayrıca alıntıdır....
    Acıma Yetime Döner Koyar Gö....
    amele_2
    amele_2's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Eylül/2005
    biz direk oraya bakır bi kablo lehimlemiştik
    antenin bağlı olduğu alimünyuma : ) halka şeklinde (halka antenler gibi ) :D
    lekton
    lekton's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Ekim/2005
    iiii   de hjm
    sinyal arttırımını  neden  aparattan yapıyosunki  onca iş... sonuc ta alıcı değilmi bu alettttt... modeme  daha  ii  bi anten  almak  varken  neden  bu risk?
    Dikkat: Hazine Ceyhan ırmağının kıyısında iki köprü arasında... kuru ağacın Dibinde...
    amele_2
    amele_2's avatar
    la olm adam yeni anten almış işte
    150 $ verip anten almak var
    1 ytl lik kabloyla anten yapmak var
    ahmbay
    ahmbay's avatar
    Kayıt Tarihi: 31/Temmuz/2005
    yanlis yapmissin;
    o metal cerceve gibi olan sey normalde ustu kapakli bi alet; adi  faraday kafesi onun kapagini kaldirdigin icin sinyalde daha fazla karisma bununla beraber zayiflama olacaktir. bu tip mikro aletler ileri  muhendislik tasaimlari sonucu ortaya cikmaktadir. cok fazla kurcalanmaktan hoslanmaz.. anten tamam ii dusunmussun ama o metali kardirmamalisin ;)
    ugrasacagin yere birazdaha odeyip daha yuksek guclu olanlari satin almani tavsiye ederim ;)
    http://www.ahmbay.com
    ahmbay
    ahmbay's avatar
    birde antenler mumkun oldugunca duz olarak kullanilmali
    fenerist07
    fenerist07's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Ağustos/2005
    xxx_simiyagov_xxx bunu yazdı:
    iiii de hjm
    hacı 1.si 100 dolarlık anten almak adama koyar
    2.si ya aldığı sinyal alt/üst komsudan , bakkaldan , manavdan falansa ve cok azsa? yani kaynakla adamın alakası yoksa?
    Amphetamine Logic.
Toplam Hit: 4117 Toplam Mesaj: 7
