linefolder CRT Monitör Arızası. Anlayan Müridler :|
    BRK35
    BRK35's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Eylül/2007
    Müridler durduk yerde monitörde görüntü kaybolmaya başladı. Monitörü tokatlayınca kendine geliyor. Daha sonra tekrar aynı problem başlıyor. Şimdi tokatlama da bi işe yaramıyor. Ekranı geriye doğru yatırınca görüntü tekrar geliyor. Belirtiler soğuk lehim problemi gibi görünüyor ama içinde milyon tane devre elemanı olunca iş biraz beni aşıyor. Açıp yüzeysel olarak inceledim. Görünürde herhangi bir gevşek kablo çatlamış lehim vs göremedim.
    Arızanın resimlerini yollamaya çalıştım. Sizden ricam eğer monitör TV tamirinden vs anlıyorsanız bir göz atmanız. Problem nerde olabilir, nerede yoğunlaşmalıyım?
    Tutup tamirciye vermek istemiyorum. Çünkü bu monitörü laptop da kullanıyorum. 1 hafta içinde kendi lcd sini kullanacağımdan masrafa girmek istemiyorum.
    Arıza şu şekilde görünüyor:
    http://img401.imageshack.us/img401/4004/30082009.jpg
    http://img408.imageshack.us/img408/8592/30082009001p.jpg
    http://img408.imageshack.us/img408/6533/30082009002z.jpg
    Folklorik olarak sana saygım var ama sana tapamam totem!
    Robinson_Crusoe
    Robinson_Crusoe's avatar
    45-50 Tl ye ikinci el sorunsuz 19" bi monitör al,
    PyramiD
    PyramiD's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Ocak/2010
    Robinson_Crusoe bunu yazdı:
    sen daha satamadınmı onu ? (;
    Merhabaaaaa
    venom88
    venom88's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Haziran/2008
    Arıza yapması ii olmuş geç artık bi lcdye :D
    Venom88 burdaydı.[Cevapını duymak istemeyeçeğin soruları sorma,sormak istemiçeğin sorulara cevap arama]
    BRK35
    BRK35's avatar
    venom88 bunu yazdı:
    Hocam masaüstü makinem olsa 1 sn bile düşünmezdim. Bu monitör eski makinemden kaldı evin bi köşesinde duruyordu. Dizustu makinemin üst kapak menteşeleri kırılınca yapıştırma işine girdim. Yapıştırıcının tam kuruması için 1 hafta kadar montaj düşünmüyorum. Bu emektar monitörü bu süre zarfında laptoba bağladım. Orda kullanıyorum. Geçici yani...
    XCoder
    XCoder's avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Haziran/2007
    dayı madem kısa süreli, arkada elektron tabancasına takılan bi kart var onu sök ordan 6-8 pinli bişey olması lazım temizle falan, multimetren varsa ordaki komponentleri bi kontrol edebilirsin, tahminim arıza orda
    ZyreX
    ZyreX's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Aralık/2003
    edit.
    XpertVision
    XpertVision's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Ağustos/2008
    ekran kartı ısınınca da böle çizik çıkar ama yeşil lekeler oluyormu?
    ShockMan
    ShockMan's avatar
    Kayıt Tarihi: 29/Eylül/2004
    Hocam Sorun Vertikal Katlanma. Monitörü aç. Yüksek Gerilim Trafosunun Yanında Soğutucuya tutturulmuş, Tarak Şeklinde Ayakları olan Bir Entegre var, O Entegrenin Yakınındaki İki yada Üç Adet Kondansatör ve Ufak Bir iki Tane Olacak, Orjinal Değerleri ile Değiştir. Sorun Düzelecektir. Üstelik Sağlıklı olarak Çalışacaktır Monitör.
    BRK35
    BRK35's avatar
    XpertVision bunu yazdı:
    Yok hocam sorun tamamen monitör kaynaklı.
    BRK35
    BRK35's avatar
    ShockMan bunu yazdı:
    İlgin için saolasın hocam. Dediğin arızayı daha önce internette gezinirken duymuştum. Yüksek gerilim trafosunun yanındaki alüminyum levhaya tutturulmuş 1 adet büyük tarak şeklinde entegreyi gördüm. Bunun sağında ve solunda olmak üzere toplam 3 adet kondansatör var. Bugün yenilerini alıp değiştireceğim. Sonuçları buraya yazarım. Umarım sorun hallolur.
Toplam Hit: 3302 Toplam Mesaj: 13
