linefolder Telefonu 40 - 50 Defa Şarj Edebilecek Bir Power Bank Vs ?
    Renard
    Renard's avatar
    Kayıt Tarihi: 22/Ocak/2009
    Merhaba arkadaşlar bir proje için çalışıyorum benim telefonum 3000mAh bana öyle birşey lazım ki bunu en az 30 - 40 - 50 defa şarj edebileyim şimdi alibaba'dan filan bakıyorum 100,000mAh power bank var ama 4 ila 10 defa arasında şarj eder gibi bazı saçma durumlar var.
    ben bu işi nasıl yapabilirim boyutun çokta fazla büyük olmaması lazım yani ufak kuru tip aküler vs'de olabilir varmı fikri olan ? çok uçuk rakamlı birşey olmaması lazım aynı zamanda mesela bir ürün buldum işin babası ama 650£ ben bunu projeyle birlikte 1,000£ dersem adamlar bana söver :)
    Renard tarafından 29/Tem/15 10:07 tarihinde düzenlenmiştir
    whoobay
    whoobay's avatar
    Kayıt Tarihi: 26/Ekim/2003
    Sulu aküler yapabilir diye düşünüyorum. Amperleri de yüksek. Dönüştürücü kullanılacak.
    HeyQirs
    HeyQirs's avatar
    Kayıt Tarihi: 15/Temmuz/2008
    Hocam pilci biri olarak dedigin olay imkansz diye birim ufak birşey istiyrsn heleki boyut skntn olmasa istedgn seyi çok rahat saglardm sana
    10.400 amperlik aldım cebe sığmıyor pişmanım. :/
    HeyQirs
    HeyQirs's avatar
    Ayrıca 0.73 verim alacagndan 50 sefer için yaklasık 205amperlik bir kaynak lazım 3000mah batarya için
    HeyQirs
    HeyQirs's avatar
    Renard
    Renard's avatar
    şu tarz şeyler iş görmezmi ?
    http://batterybestq.blogspot.com.tr/2013/06/32v-100ah-lifepo4-lithium-iron-phosphate.html
    http://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP100AHA-LiFeYPO4-3-2V-100Ah.html
    Renard tarafından 29/Tem/15 10:34 tarihinde düzenlenmiştir
    Olgunisik
    Olgunisik's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Ocak/2010
    Aslında sonuca hesaplayarak ulaşabilirsin.
    3000mA=3Amper (mA demek mili Amper demektir ve Amperin 1000 de biridir.) Muhtemelen bataryan tam bitmeden şarj edeceksindir. ortalama %10 kala şarja bağlasan Her şarj için 3Amper*0,9=2,7Amper ihtiyacın var demektir.
    40 kez şarj yapsan  2,7Amperx40=108Amper
    50 kez şarj yapsan  2,7Amperx50=135Amper değerlerinde batarya ya ihtiyacın var.
    Pil gerilimin muhtemelen 3,7V da olsa en az 6 Voltluk bir güç aküye ihtiyacın var zira 6 dan küçük kademe 4,8 Volttur ve bu değerde üretilen akü yok diye biliyorum.
    Piyasa da 6 Volt 108Amperlik akü yok. Ancak akü grubu olabilir. Peki boyutları nasıl birşeydir dersen arabalarda ortalama 60Amper ile 80Amper arası akü vardır. Araba gerilimi 12Volt olduğundan fiziki olarak 6Volt/108Amper lik bir akü 12Volt/60Amperlik aküye yakındır. Yanında araba aküsü taşımaya niyetli değilsen bu isteğini unut gitsin. 50 kez şarj dersen orada zaten film kopuyor.
    Özetle yok öyle birşey.
    HeyQirs
    HeyQirs's avatar
    Olgunisik bunu yazdı
    Var ama boyut diyor hesabnda yanlıs 1 amperden .73 güç alır 2 kere 2 4 olmuyor burada
    ozgunlu
    ozgunlu's avatar
    Kayıt Tarihi: 11/Kasım/2011
    10.000 mah = 3 kere şarj eder.
    10 tane alırsan sorun çözülür :D
    Güzel de bi kutu yaptır, içine diz.
    Hem diğer alacaklarından daha küçük yer kaplar ama hepsini nası şarj edersin bilemiyorum, çoklu uç falan gibi bişeyler olabilir :D
    Maliyeti de çok olmaz heralde, 700 e falan kapatırsın.
    Edit: Bu creative düşüncemden ötürü, plaketimi rica ediyim.
    ozgunlu tarafından 29/Tem/15 13:23 tarihinde düzenlenmiştir
    Renard
    Renard's avatar
    arkadaşlar gerçekten bunu mantıklı olarak en uygun ve en ufak boyutlu sekilde nasıl sağlıyabiliriz
Toplam Hit: 2669 Toplam Mesaj: 28
mah
